Y570 (LA-6881P) Нет питания CPU https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=29239 |
hovik [ 14 фев 2015, 17:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Y570 (LA-6881P) Нет питания CPU |
Приветсвую. Принесли залитый в районе разьема LCD, и с дыркой на мульте. Разьем поменял, дорожки восстановил и пару резисторов, заменил мульт. Далее мать вкл. но не подымаются CPU_core и +VGFX_CORE. На isl95831 основные сигналы и питальники присутствуют. Заменил isl95831, на всякий прошил биос (батарейка была подсевшая), без изменений Прошу помощи... |
umnik2905 [ 15 фев 2015, 00:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Y570 (LA-6881P) Нет питания CPU |
Если верить схеме, то на стр. 63 указано, что включается оно сигналом DGPU_PWR_EN... |
hovik [ 16 фев 2015, 14:30 ] | |
DGPU_PWR_EN -5v=1 не понял причем он здесь. Вроде за сигнал запуска шим видео. На видео питальники подымаются. Не пойму, VR_ON присутствует, +5VS, VDD, VIN тоже есть. Почему нет CPU-Core? |
MSF113 [ 16 фев 2015, 23:08 ] | |
hovik писал(а): На isl95831 основные сигналы Какие именно? Обмен по SDA есть с процом? Без обмена (или обмана ШИМ) CPU_CORE не будет. Неоднократно темы с 95831 поднимались - там все есть: как проверять, как лечить... |
hovik [ 24 фев 2015, 13:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Y570 (LA-6881P) Нет питания CPU [РЕШЕНО] |
после замены 3 мульта запуск пошел |
