Lenovo V580c (LA58) не включает WiFi https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=29547 |
blackbj [ 22 фев 2015, 05:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo V580c (LA58) не включает WiFi |
Для начала с наступающим МУЖИКИ ![]() Проблема следующего характера, аппарат пришел с неисправностью "не включается WiFi", адаптер видится в диспетчере устройств без ошибок, но при этом не видит ни одну сеть, как будто у него выключен радио модуль. Я пробовал менять адаптер на другой с поправкой биоса(выдает ошибку 1802), пробовал win7, win8 и разный софт с драйверами, результата 0, родной адаптер был вставлен в другой аппарат и проверен, работает все исправно. Был заменен мульт на новый, WiFi_RF_EN отсутствует в принципе, не зависимо от нажатия кнопок Fn+F5. Помогите всю голову сломал ![]() ![]() |
blackbj [ 23 фев 2015, 12:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo V580c (LA58) не включает WiFi [РЕШЕНО] |
Сам себе отвечу ![]() После прочтения и береборки вариантов драйверов да ноутбуках Lenovo с платформой Wistron LA58, сделал выводы и действовал в следующей последовательности: ставлю Win7 64 (32 не важно), ставлю все возможные драйвера с сайта lenovo, результата нет, но есть не установленный драйвер ACPI\LEN0068, на который драйверов естественно нет на сайте, выясняю что это power manager driver(прикрепляю), после его установки появилась софтина, в которой я все таки смог включить wifi, после этого подключаю обратно родной жесткий запускаю Win 8 и вуаля... |
