https://vlab.su/
Lenovo G505 (Compal la-9912p) не работают USB
https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=30446
Страница 1 из 1
_shaman_ [ 17 мар 2015, 16:05 ]
Заголовок сообщения:  Lenovo G505 (Compal la-9912p) не работают USB
Всем доброго дня суток!
У сабжа не работает ни один USB порт. При попытке установить Windows c DVD-привода после загрузки первоначальных файлов выдает синий екран (BSOD), с какой то ошибкой на USB . Замерил сопротивление по шине DATA + и DATA- показывает около 236 Ом (мне кажется маловато будет) в обратном направлении тоже самое, по питанию USB 247 Ом , ав обратном бесконечность. просьба пож-та замерить сопротивление USB портов у кого есть такая же плата. Или возможно хабопроц на замену?
Спасибо заранее.
shat [ 17 мар 2015, 16:22 ]
Заголовок сообщения:  Re: Lenovo G505 (Compal la-9912p) не работают USB
_shaman_
А питание то у USB нормальное?
_shaman_ [ 17 мар 2015, 20:01 ]
Да, питание на USB нормальное 5.11в.
smetankin [ 18 мар 2015, 01:12 ]
если сопротивление, то должно немало кОм показывать (например 20), давайте красным щупом на корпус, чёрным на дату в режиме диодной прозвонки... падение напруги должно быть не менее 0,35
а вабшэ секция USB в комбайне думаю померла
_shaman_ [ 19 мар 2015, 11:14 ]
Простите, неправильно написал : падение напряжения 247 , а сопротивление на линиях даты 18.7 кОм. Норма?
djin85 [ 16 июн 2015, 16:30 ]
скорее всего дело в хабе
http://www.phpbb.com/
