https://vlab.su/
z500 (la-9061p) нет подсветки
https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=30617
Страница 1 из 1
rst # [ 21 мар 2015, 14:52 ]
Заголовок сообщения:  z500 (la-9061p) нет подсветки  [РЕШЕНО]
а матрице:
38-40 - 19
36-3.3
35-0
2,3,4 - 3.3
проблема в 35 ноге? из чего формируется это напряжение?
shat [ 21 мар 2015, 16:37 ]
Заголовок сообщения:  Re: z500 (la-9061p) нет подсветки
Схема есть - viewtopic.php?f=250&t=1371&p=229093&hilit=%2A9061%2A#p229093
Смотрите...
sip [ 21 мар 2015, 17:05 ]
замеры обычно делают на материнке, а не на матрице в соответсвии со схемой.
смотрите схему как выше показали и делайте выводы (как я понимаю в сторону мульта..)
мульт этот шьется-просто так не поменяете
rst # [ 22 мар 2015, 11:51 ]
на плате разъем:
1,2 - 19v
29,33,40 - 3v
я так полагаю 35 нога на матрице это 8 нога (ec_invt_pwm) на разъеме платы, ее может просаживать мультиконтроллер (25 нога).
Первый раз такой ремонт делаю, не знаю как реализована эта часть схемы, подскажите, пожалуйста.
shat [ 22 мар 2015, 12:29 ]
rst #
Ну да, только он(EC) её не "просаживает", а просто не подаёт туда сигнал.
1 Перезаписать ему микропрограмму.
2 Если не поможет заменить, ессно тоже с записью.
smetankin [ 22 мар 2015, 13:58 ]
R430/R431 резюк толкните с одного на другое
er1106 [ 22 мар 2015, 14:28 ]
Исправную матрицу подкидывали?
rst # [ 22 мар 2015, 14:29 ]
Спасибо! завтра проверю се и отпишусь :-):
er1106 [ 22 мар 2015, 15:40 ]
Вообще-то на этих моделях очень часто пропадает подсветка из-за программного сбоя.
В биосе пробывали регулировать подсветку функциональными клавишами? Если в биосе не регулируется, тогда действительно что-то аппаратное.
Если в биосе после регулировки подсветка появится значит нужно просто драйвера на видеокарту переустановить.
rst # [ 23 мар 2015, 10:18 ]
Большое тебе спасибо!
http://www.phpbb.com/
