Lenovo Thinkpad SL510 (Quanta GC3) Помогите с редактирование Phoenix bios https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=30887 |
Rain [ 29 мар 2015, 00:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo Thinkpad SL510 (Quanta GC3) Помогите с редактирование Phoenix bios |
Lenovo Thinkpad SL510 (Quanta GC3) Bios Phoenix New Style. Редактирую bios c целью замены видеомодуля 216-0728018 на 216-0728020 216-0728018 - dev id 1002-9553 216-0728020 - dev id 1002-9552 Так как два чипа построены на одном ядре, сначала думал просто скоретировать dev id в родном видеомодуле. Раньше делал так не раз, все пока получалось. Но не в этот раз: распоковал bios - поиском нашел видеомодуль OPROM03.ROM, сменил 02105395 на 02105295, запаковал - ряд постов - в конце 2 писка и пост код AC. Проделал эту процедуру как с помощью Phoenix Tool разных версий (сибирали одинаково) так и Phoenix BIOS Editor Pro - файл отличался, но поведение все тоже и все тот же пост AC в конце. Стал подкидывать другие видеомодули 216-0728020 (1002-9552) - результат один и тот же, с разными утилитами. При этом ноутбук живет, реагирует на нажатие F1 / F2 / Ecs, после нажатий и при отключении матрицы показал пост b0 - сбросил bios - опять 2 писка и пост код AC. Не понимаю почему не подхватываеться видеомодуль. В отчаянью стал анализировать видеомодули. Также нашел видеомодуль thinkpad под 216-0749001. В них vendor id: x17AA. Изменял этот id в видеомодулях, которые подкидывал - все равно тот же результат - 2 писка и пост код AC. Или bios собираеться неправильно, или нужен особый видеомодудь 216-0728020 (vendor id: x17AA) Софт использовал: Phoenix BIOS Editor Pro v2.2.1.3 Phoenix Tool 250 Phoenix Tool 259 RBEditor Родной дамп и видеомудуль 0728020 (с азуса) прикрепляю. Помогите пожалуйста, я уже и кроватку на bios припаял через большое количсетво попыток. Заранее благодарен. |
orbit [ 29 мар 2015, 12:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo Thinkpad SL510 (Quanta GC3) Помогите с редактирование Phoenix bios |
После правки ID контрольные суммы сравни и уровняй по оригиналу. |
Rain [ 29 мар 2015, 16:55 ] | |
orbit писал(а): После правки ID контрольные суммы сравни и уровняй по оригиналу. Раньше думал, что строгое соответствие контрольных сумм видеомодулей критично только для nvidia, для Radeon после правки никогда не корректировал суммы. Но все равно попробовал с правкой контрольных сумм (редактированием последнего ненулевого байта) checksum-8 родного "00" – после корректировки ид – изменял последний ненулевой байт для корректировки контрольной суммы как оригинале. "00" Все тоже самое 2 писка и пост код АС. Также коретировал контрольную сумму в других видеомодулях. Результат один и тот же: 2 писка и пост код АС. Что примечательно все видеомодули которые у меня есть имеют контрольную сумму 00. Видеомодуль 216-0749001 из модифицированного БИОС под thinkpad – контрольная сумма отличается – и он по заверениям других мастеров работает – значит дело не в контрольных суммах. ---------- Добавлено спустя 16 минут 44 секунды: ---------- Да получилось проверить утилиты Phoenix Tool. Знакомый принес рабочий Thinkpad SL510 (Quanta GC3) только вариант UMA. Я слил дамп – распаковал, потом запаковал обратно – тест ок – все работает. Также делал подмену радеоновского видеомодуля (не используется на этой платформе, хотя в дампе модуль есть) – все также работает (запаковывал видеомодули как с корректировкой контрольных сумм так и без – все работает). Вывод сделал, что нужен специальный видеомодуль под thinkpad. Но почему не работает родной, с правкой ид чипа, не понимаю. Прикладываю также родной видеомодуль (под 216-0728018 чип) и мой скорректированный под ид 216-0728020 чипа и с правкой контрольной суммы. Или может кто знает в какой моделе thinkpad стоял чип Спасибо. |
Черномор [ 29 мар 2015, 18:04 ] | |
Rain Вернули бы вы старый чип для проверки. Может замечательный компаунд видеопамять подорвал.. Rain писал(а): для Radeon после правки никогда не корректировал суммы Был у меня чудесный аппарат Lenovo U450P с платкой LS-5588P (кто видел это уродство, в котором основная плата с процом, мостами, видео, втыкается в кроссплату через обычный сопливый разъем SO-DIMM, вспомнив скажет бррр) Так вот, заменяя 020 на 9001 и 018 правкой ID, без корректировки КС, получал болт, а не инит, стопорился на детекте видео. Другие модули там не пахали, очень хитро было организовано общение с памятью - 32 bit. Биос Phoenix. |
Rain [ 29 мар 2015, 21:06 ] | |
Перебирая целую кучу вариантов с правкой контрольной суммы также получил пост код 4A (изо нету все равно). Уже запутался, на каком варианте прошивки ... завтра перепроверю - я хоть правильно делаю корректировку контрольной суммы? Черномор писал(а): Вернули бы вы старый чип для проверки. Может замечательный компаунд видеопамять подорвал.. Тут проще, сам знаю про зверский компаунд, поэтому просто фрезерую чип по контуру дремелем :) а потом как обычно без проблем отпаиваю, не задирая температуру - как результат все пятаки на месте и нет термоудара - потом на свинце сажу новый. Тут главное не спилить лишнего :) - на второй плате наловчился. Также нашел тему на форуме с точно такой же проблемой - там все также, все теже пост коды 4А и АС. Во вторник получу 216-0749001 и попробую собрать дамп под него (с видеомодулем thinkpad x17AA). |
orbit [ 29 мар 2015, 21:53 ] | |
Rain писал(а): я хоть правильно делаю? Насчет правильности не скажу, сам играюсь малокритичным значением в начале oprom. Контрольная сумма - важна. Сделай на свежую голову, не спеша, аккуратно и все получится. |
Rain [ 30 мар 2015, 12:31 ] | |
Все. Ура. Победил. Спасибо за подсказки. Нужно было для правки контрольной суммы делать изменения в безобидном месте файла, а не в конце (я время изменил для правильной контрольной суммы). Самое интересное после этого собрал прошивку получил ИЗО и опять 2 писка и пост "AC" но уже с изображением. "AC" - cброс настроек CMOS – при старте попадаю сразу в bios setup. Соберу бук, протестирую все и выложу потом прошивку. Спасибо. |
Черномор [ 30 мар 2015, 20:19 ] | |
Rain писал(а): я время изменил для правильной контрольной суммы Тоже время обычно меняю Если присмотрется к результатам обработки "фирменной" RBE, можно заметить, что она дописывает байты в разных местах. При изменении частот (если понимает биос и дает менять) дописывает ближе к концу, при изменении ID меняет байты почти в начале, у меня работало и при изменении последней пары байт.. |
Rain [ 30 мар 2015, 21:56 ] | |
Черномор писал(а): Если присмотрется к результатам обработки "фирменной" RBE, можно заметить, что она дописывает байты в разных местах. Я как раз по аналогии этой программы и изменял последние непустые байты (когда в ней тоже пытался изменить vendor id). Как оказалось это не устроило thinkpad :) Выкладываю модифицированный дамп. До конца протестировать так и не смог, еще и труба в СО разгерметизировалась (ох и потрепал меня этот thinkpad). Все равно отпишусь к концу недели, когда получу СО и все протестирую. Думаю все работает. А пока выложу прошивку, может кому нужна будет. |
Rain [ 05 апр 2015, 13:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo Thinkpad SL510 (Quanta GC3) Помогите с редактирование Phoenix bios [РЕШЕНО] |
Получил СО, все протестировал – все ок. Все работает, драйвера стали автоматом. Подтверждаю полную работоспособность дампа. Всем спасибо. |
