Текущее время: 29 сен 2024, 04:16
shat
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (la-765) нет инициализации Добавлено: 02 апр 2015, 18:23 |
voichukЦитата: но на Pl902 я так понимаю это питание видео ядра, его нет. Оно там не сразу появляется. Мультик менять с вероятностью 90% бессмысленно. Пост карту нужно подключать или осциллографом смотреть "есть ли жизнь на Марсе".
vladivasko
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (la-765) нет инициализации Добавлено: 11 апр 2015, 15:14 |
Сообщения: 254 Откуда: moscow
morik59 писал(а): 3VS, 1.5VS есть? Да, есть
vladivasko
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (la-765) нет инициализации Добавлено: 11 апр 2015, 16:53 |
morik59 писал(а): Для проверки ШИМ можно снять резистор с PROG1. Со снятым процом должны подняться все процовые напряжения. Снял резистор, и шимка пыхнула, теперь по CPU_B+ короткое(((
vladivasko
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (la-765) нет инициализации Добавлено: 11 апр 2015, 17:39 |
morik59 писал(а): ШИМ ISL95831? Видимо было КЗ в ключах, снимайте ШИМ, проверяйте ключи не выпаивая. Дада, шимка 95831, снял её, КЗ осталось, нашел короткое в ключике PQ901. Может и шим целый? Честно не увидел, откуда дымок был. Снял PQ901, КЗ ушло
vladivasko
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (la-765) нет инициализации Добавлено: 11 апр 2015, 17:51 |
morik59 писал(а): А через что он коротил? Нижние ключи, кондёры проверили? Включали без проца? Да, проверил, сейчас ключ сдую с донора. Думаю попробовать еще раз включить без процессора и без резюка с 24пина ---------- Добавлено спустя 21 минуту 12 секунд: ---------- vladivasko писал(а): morik59 писал(а): А через что он коротил? Нижние ключи, кондёры проверили? Включали без проца? Да, проверил, сейчас ключ сдую с донора. Думаю попробовать еще раз включить без процессора и без резюка с 24пина Сорри, был в КЗ еще PC910, теперь точно всё))) ---------- Добавлено спустя 38 минут 30 секунд: ---------- Заменил ключ и кондер,снял резистор с PROG1, без проца включил - напряжение поднялось. Выходит ШИМ рабочий?
shat
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (la-765) нет инициализации Добавлено: 13 апр 2015, 16:27 |
vladivasko писал(а): vladivasko Добавлено: 30 минут назад shat даже и не знаю как быть... Даташит читать на ISL95831 до просветления.
vladivasko
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (la-765) нет инициализации Добавлено: 15 апр 2015, 10:33 |
shat писал(а): vladivasko писал(а): vladivasko Добавлено: 30 минут назад shat даже и не знаю как быть... Даташит читать на ISL95831 до просветления. В общем на ШИМ проца такие замеры: vin - 18.5 vdd - 5.0 vddp - 5.0 vr_on 3.3 Сопротивление на ядрах процессора 20.5 Ом, на видеоядре - 27.5 Ом. Подсказали, что линия prog1 - защита по перегрузке Проца такого нет, чтобы подкинуть для проверки. Как думаете?
