Текущее время: 22 сен 2024, 05:12
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad S415 (zausa la-a331p rev 1) греется PQ601 Добавлено: 27 июн 2015, 11:29 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
Посмотри осциллографом, что у тебя на затворах творится.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad S415 (zausa la-a331p rev 1) греется PQ601 Добавлено: 28 июн 2015, 14:35 |
Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
rosscomservice писал(а): можно каким нибудь другим способом проверить? Тогда только пальцем по тыкать...
rosscomservice
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad S415 (zausa la-a331p rev 1) греется PQ601 Добавлено: 28 июн 2015, 20:36 |
Зарегистрирован: 03 май 2014, 18:34 Наличности на руках: 17.04
Сообщения: 230 Откуда: Россошь
siberian писал(а): rosscomservice писал(а): можно каким нибудь другим способом проверить? Тогда только пальцем по тыкать... Спасибо! Очень полезный совет!
_________________ Инженер – это человек, который может объяснить как работает то или иное устройство, но не может объяснить почему оно не работает.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad S415 (zausa la-a331p rev 1) греется PQ601 Добавлено: 29 июн 2015, 16:17 |
Тогда идти не экстенсивным способом: менять всё подряд в обвязке ШИМ. Я то думал, ШИМ уже заменен... Тогда менять все подряд.
shat
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad S415 (zausa la-a331p rev 1) греется PQ601 Добавлено: 29 июн 2015, 16:25 |
Зарегистрирован: 12 авг 2014, 13:40 Наличности на руках: 10.55
Сообщения: 2895 Откуда: Новосибирск
rosscomserviceЦитата: У меня практически всё кроме осцила. и вот скоро прогер должен для KB9012 приехать. Пока не могу позволить купить но собираю средства. Я думаю что не у каждого есть осцил, потому как штука не из дешёвых. Не надо страдать перфекционизмом, старый советский осцилл вполне бюджетен. Цитата: Я так понимаю транзистором PQ601 управляет шимка TPS51212 (PU603). Может в ней быть проблема? Может в ШИМ, а может в обвязке. Читайте даташит - он бесплатный.
