Текущее время: 21 ноя 2024, 23:44
 Заголовок сообщения: LenovoE530 (QILE2 LA-8133P) стартует и глохнет циклично
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015, 18:28
притащили LenovoE530 с платформой QILE2 LA-8133P ,со слов клиента встал сам по себе ,дефект таков после нажатия повер,стартует через долю секунды глохнет ,стартует - глохнет и так 13 раз видно по кулеру и лого ледам и слышно по лязгу винта ,после 13 -ой попытки запуска полностью останавливается ,если нажать повторно повер - всё повторяется ,дежурка в норме 3.3 и 5 ,в момент пуска отсутствуют питание +CPU_CORE на PL1001 ,PL1003 и PL1004 на остальных дросселях напряжение поднимается в момент раскрута кулера,сопротивление на вышеперечисленных дросселях 7 Ом ,на 1 ножке шимки NCP6132AMNR2G_QFN60 (+CPU_CORE) +5VS появляется и уходит в ноль ,на U2301 (+5VALW TO +5VS) +5VALW в норме ,сигнал SUSP# прыгает с 3.18 до 0
Хочешь получить правильный ответ,задай правильный вопрос.
 Заголовок сообщения: Re: LenovoE530 (QILE2 LA-8133P) стартует и глохнет циклично
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015, 18:47
Ищите КЗ, включая напряжения VS.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015, 19:17
да вот и шаманю пока никакого КЗ не обнаружил ,вопрос такой сигнал SUSP# мультиконтроллер формирует после проверки именно SLP_S3# или все предыдущие сигналы до SLP_S3# тоже играют роль в формировании именно SUSP# ???
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015, 14:01
Все ваши проблеммы растут из питания CPU, ищите почему оно не поднимается.
SUSP# нормально отрабатывает. Нет питания CPU он выключает +5VS.
Если есть осцил ткните на затворы ключей , дергаются они или нет? (тестером ничего не увидите). Если нет, смотрите почему ШИМ не запускается, если дергаются смотрите почему ШИМ уходит в защиту.
Если КЗ нет, могу предположить пульсацию на выходе , если так (ШИМ тоже будет вырубаться).
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015, 18:22
осцил есть ,вернули трупом ,пока не до него ,так что замерить не смогу ,помоему я его запустил ,по крайней мере сегодня уже второй день на прогоне ,всё оказалось банально ,при детальном осмотре под микроскопом (под лупой ничего подозрительного не нашёл ) показался непропай флэшки биоса ,после пропайки питание CPU появилось 0.98 ,со слов клиента пол года назад ноуту переписывали биос ,может посадили на холодную ,погоняю ещё завтра и отпишусь
 Заголовок сообщения: Re: LenovoE530 (QILE2 LA-8133P) стартует и глохнет циклично  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 апр 2015, 16:57
погонял работал без нареканий,собрал,вернул
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ThinkPad Edge E530 (QILE2 LA-8133P) виснет на посткоде 20
gigaprice
21 май 2015, 12:31
gigaprice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ThinkPad E530 (QILE2 LA-8133P) нет изображения
spec3202712
4299
06 апр 2015, 16:42
spec3202712 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. thinkpad e530c (QILE2 LA-8133P) BIOS DUMP
dodo1
21 май 2016, 12:03
dodo1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. W670SHQ (6-71-W6500-D03) Стартует и глохнет
в форуме DNS
ameit
24 сен 2017, 19:56
ameit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI 870-c45 стартует и глохнет через 4 сек
saladin80
1654
16 ноя 2021, 10:02
saladin80 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 85
