V580c (lA58 11273-3) Дискретная графика https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=31792 |
Neytron44 [ 23 апр 2015, 21:02 ] | |
Заголовок сообщения: | V580c (lA58 11273-3) Дискретная графика |
Добрый день, пришел ноут с убитым хабом, после замены завелся, я его протестировал и отдал хозяину. В скором времени вернулся с восклицательным знаком на дискретке (n14p-gv2-b-a1). Биос прошил слитым при первом ремонте (тогда графика работала), безрезультатно. Графику заменил, эффект тот же. На всякий случай заменил хаб, подкинул проц, все равно не работает (код 43). Шину pci-e прозванивал, все цело. Питания на графике вроде как все есть. На юзерских форумах вычитал что после обновления биос, или установки новых дров появляется такой глюк. Перепробовал разные версии драверов, и на 7ке и на 8ке, ни к чему не привело. Осталась только видеопамять, но как-то не хочется её дергать на черном компаунде. Может у кого есть мысли по этому поводу. Заранее спасибо. |
trollfaceololo [ 23 апр 2015, 22:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: V580c (lA58 11273-3) Дискретная графика |
Очень часто именно память и загибается. |
Neytron44 [ 04 май 2015, 16:09 ] | |
Дело было в дохлой видео памяти, замена решила проблему. Зато научился работать с черным компаундом. |
