Lenovo Y570 (Compal la-6882p) Нет питания CPU https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=31848 |
drw [ 26 апр 2015, 01:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo Y570 (Compal la-6882p) Нет питания CPU |
Добрый вечер! Изначально был залит. Не включается, при подключении зарядного индикации тоже нет. При вскрытии оказалось зарядное уходит в защиту. Следов жидкости небольшое пятно в области шим проца PU901 (ISL95831) КЗ нашел, был пробит PQ910 (TPCA8030-H) - заменил. Ещё заменил шим проца. В итоге плата стартует с кнопки, выключается если удерживать 4 сек. Питание памяти - 1.57в Хаб - 1.05в Видео - 0.9в CPU_CORE - 0.11в На ISL95831 VIN - 18.8в VR_ON - 3.3в PGOOD - 0.03в Родной CPU - i3-2310M менял на Celeron B820 проверочный - всё по прежнему. Обвязку возле шимки проверил. Подскажите, что ещё проверить? Заранее благодарен за помощь! |
Sergeyrost [ 26 апр 2015, 04:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo Y570 (Compal la-6882p) Нет питания CPU |
Без процессора у ISL95831 - 24 ногу в воздух, по всем каналам должно появиться 1.05v. Если так, то ШИМка и ее обвязка исправна. Далее мульт, хаб, отвал сокета. Напомню процессор обязательно снять, после проверки дорогу восстановить. |
morik59 [ 26 апр 2015, 07:00 ] | |
Можно не резать дорожку, а снять, сдвинуть PR943. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды: ---------- Ещё проверьте питания VS, стр. 51. |
drw [ 26 апр 2015, 20:31 ] | |
Проц снял, сдвинул PR943 - включаю, запускается на пару сек и выключается, успеваю замерять что питаний нет на дроселях. Начал опять всё вркруг звонить и нашел после дроселя пробитый кондер С91 - заменил. Сейчас включаю, также на пару сек запускается, но на дроселях 3.5в Писали, что должно около 1.05в быть, получается что то не то в обвязке... Так? |
morik59 [ 26 апр 2015, 20:35 ] | |
drw писал(а): Так? Так, или ШИМ помер. |
drw [ 05 май 2015, 18:03 ] | |
Пришел новый шим, питание CPU по 1.14в на дросселях. Старт есть, изо нет. Подпаял пост карту - показывает post = 58, без ОЗУ = 22, с другой памятью тоже 58. Post 58 это Test for unexpected interrupts ? Может поискать от него дамп и прошить биос? Или может у кого было такое? Заранее благодарен за помощь! |
morik59 [ 07 май 2015, 11:11 ] | |
drw писал(а): но на дроселях 3.5в Проц не меняли? |
green7828 [ 29 ноя 2016, 23:33 ] | |
morik59 писал(а): Можно не резать дорожку, а снять, сдвинуть PR943. народ подскажите где этот самый PR943 стоит визуально,пол платы почти прозванил, никак не могу его локализовать |
