Lenovo G505 (Compal LA-A091P) Нет дежурки https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=31857 |
saveandrey [ 26 апр 2015, 12:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo G505 (Compal LA-A091P) Нет дежурки |
Здравствуйте! Нет дежурки. Нет реакции на кнопку включения. Нашёл пробитый PU601, PC608 и PQ601. На 8-й ноге PU601 14,2 Ом. Это нормально? Фрагмент схемы прилагаю. |
gs84 [ 26 апр 2015, 20:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo G505 (Compal LA-A091P) Нет дежурки |
saveandrey писал(а): пробитый PU601, PC608 и PQ601. как понять?saveandrey писал(а): Нет дежурки. лучше с нее и начните, а не с PU601
KotLove [ 26 апр 2015, 22:57 ] | |
Проверить LDO, потом питание мульта и флешки. Силовая дежурка не всегда сразу есть. |
saveandrey [ 27 апр 2015, 10:52 ] | |
gs84 gs84 писал(а): как понять? по воле случая наткнулся, PU601 был пробит 3 ногой на землю. PC608 пробит, аж вылетел. PQ601 померил пробит, D-S-G соединены. |
morik59 [ 27 апр 2015, 11:33 ] | |
saveandrey писал(а): PU601 был пробит 3 ногой на землю Через этот вывод могло и дежурке достаться. |
saveandrey [ 28 апр 2015, 13:58 ] | |
Мог выйти из строя контроллер питания KB9012QF? ---------- Добавлено спустя 9 минут 27 секунд: ---------- Что то страшное тут. PL401 прогорел... ---------- Добавлено спустя 2 часа 25 секунд: ---------- KotLove LDO на PU401 0v; питания мульта и флешки нет. |
morik59 [ 28 апр 2015, 16:22 ] | |
КЗ на LDO есть? |
saveandrey [ 28 апр 2015, 18:21 ] | |
morik59 morik59 писал(а): КЗ на LDO есть? да |
morik59 [ 28 апр 2015, 18:33 ] | |
saveandrey писал(а): Мог выйти из строя контроллер питания KB9012Q Мог, снимите, может КЗ не будет. |
saveandrey [ 28 апр 2015, 18:44 ] | |
morik59 PU401 видно, что горел... И рядом PL401 прогорел |
morik59 [ 28 апр 2015, 19:16 ] | |
Вначале избавьтесь от КЗ, снимайте всё, что под подозрением, к 19В лучше не подключать. Надежд мало... |
saveandrey [ 28 апр 2015, 23:38 ] | |
morik59 Есть смысл её ремонтировать? Ещё вижу прогар на U74, на UA1 вижу дырку, аж страшно... ---------- Добавлено спустя 50 минут 5 секунд: ---------- morik59 снял KB9012Q, кз пропало... ---------- Добавлено спустя 7 минут 8 секунд: ---------- А новый KB9012Q надо шить? |
morik59 [ 29 апр 2015, 06:02 ] | |
saveandrey писал(а): А новый KB9012Q надо шить? Надо. saveandrey писал(а): Есть смысл её ремонтировать? Могло достаться процу, хабу, наверное не стоит. ---------- Добавлено спустя 7 минут 1 секунду: ---------- saveandrey писал(а): на UA1 вижу дырку Наверное отсюда всё и прилетело - подключили незаземлённый усилитель. |
saveandrey [ 29 апр 2015, 10:12 ] | |
morik59 писал(а): Надо. Ни разу не шил. Как этот процесс происходит? |
morik59 [ 29 апр 2015, 11:29 ] | |
Нужен спец. программатор viewtopic.php?f=170&t=16421&hilit=%2Akb9012%2A |
saveandrey [ 02 май 2015, 22:25 ] | |
Неисправные элементы: PU401 PL401 PU601 PQ601 PC608 U74 U12 UA1 Перегорели дорожки в некоторых местах. Возможно, что это не конец списка. Отказался от ремонта. Всем спасибо. |
