Текущее время: 30 июн 2024, 14:39
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9631P) Нет старта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 май 2015, 15:10 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,601.39 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 11555 Откуда: Ульяновск
better писал(а): Что на затвор 301 и 302 может дать 20 вольт? VIN -> встроенный диод PQ301 -> PR304. Разбирайтесь с детектором: питание PU301 (20 нога), ACDET (6 нога), ACPRN (ACOK# 5 нога)
![](images/spacer.gif) |
better
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9631P) Нет старта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 май 2015, 16:21 |
![Я тут случайно Я тут случайно](./images/ranks/gemstone_ranks/grey/grey1.gif) |
Зарегистрирован: 22 апр 2014, 16:11 Наличности на руках: 30.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 16 Откуда: Казахия
igils писал(а): better писал(а): Что на затвор 301 и 302 может дать 20 вольт? VIN -> встроенный диод PQ301 -> PR304. Разбирайтесь с детектором: питание PU301 (20 нога), ACDET (6 нога), ACPRN (ACOK# 5 нога) PQ301 и PQ302 заменил с донора. Ничего не изменилось. 20 нога (VCC) - 20 вольт 6 нога (ACDET) - 2.8 вольт 5 нога (ACOK) - 6 вольт PR304 номинал 200кОм должен быть? Пока не вычислил его на схеме, маркировки нет.
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9631P) Нет старта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 май 2015, 16:48 |
Да 200КОм. Смысл его искать и менять транзисторы? У Вас ACOK# в "1". Сколько на 16-й ноге?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9631P) Нет старта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 май 2015, 21:57 |
![Инженер Инженер](./images/ranks/cool/user_pro.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=542_1385312030.jpg) |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
igils писал(а): Сколько на 16-й ноге? Видимо столько же что и на 5-ой... igils писал(а): Смысл его искать и менять транзисторы? Видимо настала пора чарджер менять.
better
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9631P) Нет старта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 май 2015, 12:43 |
siberian писал(а): igils писал(а): Сколько на 16-й ноге?
Видимо настала пора чарджер менять. Именно. Те же 6 вольт что и на 5-ой ноге. morik59 писал(а): Какое сопротивление по В+? Если правильно понял - B+ это первая нога PU301, то на землю около 2Ом всего. Искать живой BQ737?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9631P) Нет старта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 май 2015, 18:32 |
better писал(а): B+ это первая нога PU301, то на землю около 2Ом всего. Искать живой BQ737? Искать пробитую керамику или верхний ключ... ЛБП в помощь.
better
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9631P) Нет старта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 май 2015, 20:05 |
siberian писал(а): better писал(а): B+ это первая нога PU301, то на землю около 2Ом всего. Искать живой BQ737? Искать пробитую керамику или верхний ключ... ЛБП в помощь. Конденсаторы в обвязке чарджера? Мда... похоже без лабораторного не обойтись, но его, к сожалению, пока нет. Буду заказывать. Кстати, подскажите из опыта - 15-ти вольтовых достаточно или лучше с пределом 20-30 сразу брать? Верхний ключ - PQ301?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9631P) Нет старта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 май 2015, 20:52 |
better писал(а): Конденсаторы в обвязке чарджера? Не в обвязке, а по всей плате и верхние ключи тоже... better писал(а): Верхний ключ - PQ301? У чарджера верхний ключ PQ309... better писал(а): 15-ти вольтовых достаточно или лучше с пределом 20-30 сразу брать? 30V, 5A
better
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9631P) Нет старта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 май 2015, 21:14 |
siberian писал(а): better писал(а): Конденсаторы в обвязке чарджера? Не в обвязке, а по всей плате и верхние ключи тоже... better писал(а): Верхний ключ - PQ301? У чарджера верхний ключ PQ309... better писал(а): 15-ти вольтовых достаточно или лучше с пределом 20-30 сразу брать? 30V, 5A Точно, упустил в схеме HIDRV и LODRV. База есть, опыта пока маловато, недавно пришлось сменить квалификацию. В понедельник попробую его проверить. Если жив - с конденсаторами придётся ждать прихода блока питания. Спасибо, закажу с такими характеристиками.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9631P) Нет старта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 май 2015, 07:24 |
better писал(а): попробую его проверить. Не только его - верхние ключи всех питателей надо проверить...
max33
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9631P) Нет старта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 май 2015, 10:17 |
![Начинающий Начинающий](./images/ranks/gemstone_ranks/grey/grey3.gif) |
Зарегистрирован: 03 мар 2013, 17:10 Наличности на руках: 0.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 226 Откуда: СПб
siberian писал(а): 15-ти вольтовых достаточно или лучше с пределом 20-30 сразу брать?
30V, 5A Если на один раз, для конкретного случая, то хватит, а если для дальнейшей работы то 30V , 30A. Ибо что вы например сможите нагреть , если придется искать КЗ по питанию 1 вольт ? НИЧЕГО. 5 ВАТТ явно не хватит.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9631P) Нет старта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 май 2015, 10:57 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=19099_1381769988.jpg) |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 17.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
max33 писал(а): 5 ВАТТ явно не хватит. 5 Вт на 20 кв. мм? Представьте паяльник на 6 Вт.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9631P) Нет старта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 май 2015, 12:56 |
max33 писал(а): а если для дальнейшей работы то 30V , 30A Это-то да, если работа связана с обслуживанием аккумуляторов КАМАЗа... но там опять же ЛБП не пользуют max33 писал(а): 5 ВАТТ явно не хватит. Даже кристалл пробитых мостов нагревается не говоря уже за керамику или танталлы...
better
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9631P) Нет старта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 май 2015, 13:05 |
siberian писал(а): Не только его - верхние ключи всех питателей надо проверить... Принял, спасибо. max33 писал(а): Если на один раз, для конкретного случая, то хватит, а если для дальнейшей работы то 30V , 30A. Ибо что вы например сможите нагреть , если придется искать КЗ по питанию 1 вольт ? НИЧЕГО. 5 ВАТТ явно не хватит. Такую вещь естественно не для единичного применения брать будем. Но и 30А думаю перебор, да и хороший экземпляр с такими характеристиками будет стоить как полугодовая ЗП моя morik59 писал(а): 5 Вт на 20 кв. мм? Представьте паяльник на 6 Вт. В споре рождается истина.
