Текущее время: 23 май 2024, 13:23
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G560 (Compal LA 575) Отключить дискретное видео Добавлено: 26 май 2015, 23:54 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,551.22
Сообщения: 11520 Откуда: Ульяновск
Может тогда полноценно укажете платформу, c 4-х значным номером после LA-, а не общее "семейство" плат? И заодно ответить - на плате присутствует распаянное питание +GFX_CORE и система, когда нормально работала, видела 2 карты? Если нет, то проще видеочип заменить, если с ним проблема.
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G560 (Compal LA 575) Отключить дискретное видео Добавлено: 27 май 2015, 13:42 |
Вы не ответили ни на один заданный вопрос. По конкретной плате. Какие платы бывают вообще - малоинтересно.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G560 (Compal LA 575) Отключить дискретное видео Добавлено: 27 май 2015, 13:51 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
Сообщения: 4424 Откуда: Москва
Вот эта плата: тоже LA575, но она LA-5754P и собрана целиком на AMD Вопрос о распаянном питании процессорного видео вы игнорируете. oleghomeua писал(а): с схемой надо неделю просидеть Что можно расценить как "пускай другие посидят"?
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G560 (Compal LA 575) Отключить дискретное видео Добавлено: 27 май 2015, 22:52 |
А вторая часть вопроса про +GFX_CORE? Как понимаю из схемы, плата шла или DIS ONLY, или UMA ONLY с небольшими модефикациями, раз вариант SWITCHABLE перечеркнут в схеме. А значит PU5 и ее обвязка, включая PQ47, PQ19, PL12 - не распаяны. Тогда перспектива - полная переделка всего, что относится к UMA. И одним - двумя резисторами не обойдется. Оно надо?
oleghomeua
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G560 (Compal LA 575) Отключить дискретное видео Добавлено: 29 май 2015, 18:31 |
Зарегистрирован: 07 ноя 2010, 13:44 Наличности на руках: 48.47
Сообщения: 318 Откуда: Nemiroff
Да я понял, что надо доделывать питания видеоядра процессора Пока не актуально. Решил в том месте где коротнуло, это около дежурки, подорвать дорожку В+, что б ушло короткое. В общем отковырял там все, понемного подавая напряжения, чтоб выгорел коротыш. Востановил дежурку и подал 1Вольт на дискретное видео. И плата заработала, дрова стали, я в шоке, ведь при замыкании чип за одну секунду так нагрелся, что не возможно было доторкнуться и коротил на масу 0 Ом. Но когда востановил питания видео, с заменой шимки и всех транзисторов при подключении , резко вылетает транзистор верхнего плеча дежурки +5В и Шимка питания хаба 1.1В. Не могу понять взаимосвязь, ведь опять при подачи питания на видео и повторном востановлении платы, она работает. Также нет от сети сигнала Susp который закрывает транзистры по питанию 1.5, 3, 5 Вольт, с батарейкой этот сигнал есть и транзистры закрываються при завершении работы
