Текущее время: 21 ноя 2024, 23:07
 Заголовок сообщения: Lenovo B475 (lb475 amd mb 11230-1) Пост код 5dh
СообщениеДобавлено: 27 май 2015, 16:46
Доброго времени суток! Прошу помощи, принесли на ремонт сие чудо. Клиент сказал что перестал работать после грозы. В другой мастерской он уже побывал, там поднимали сетевуху, аудиокодек и видимо прошивали Bios. Я также снял сетевую, подпаял пост карту - пост код 5D причем сразу первый и далее тишина. Погуглив ничего вразумительного не нашел, за исключением одной темы, где с подобным кодом были проблемы с югом. На этой плате стоит AMD 218-0775046. Так как после грозы часто вылетает и юг, я со спокойной душой поменял его (правда ставил не новый, снимал его ранее с одной платы т.е. 100% уверенности что он рабочий - нет). Включил - тот же самый посткод 5D. Bios шил не помогло, но что интересно, когда прошивал bios один раз перепутал с Bios-ом от 575 модели и когда запаял флешку, включил - пост код C1 - понятно что ругается на проц. Далее заметил еще одну интересную вещь. На кнопке включения - 0,8 в. хотя ноутбук и включается и выключается с кнопки как положено, при этом если стать щупом от тестера в режиме вольтметра на массу и вторым щупом на кнопку - плата включится. На 93 ноге мульта тоже - 0,8в. Замена мульта не помогла все тоже самое. Все основные напряжения на катушках присутствуют и в норме. Короче запутался совсем, поэтому прошу направить в верном направлении или помочь советом.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B475 (lb475 amd mb 11230-1) Пост код 5dh
СообщениеДобавлено: 30 май 2015, 14:43
а можно узнать что с дежуркой?
СообщениеДобавлено: 31 май 2015, 16:29
Совсем не понятно, если бы действительно сумел запуститься на чужой прошивке, то на своей- просто обязан.
Скорее всего, 5D и C1 здесь не реальные коды, а мусор какой-то на шине.
Если все напряжения действительно в норме, я бы для начала проверил цепи подтяжки кнопки питания, и разобрался, почему мульт включается от 10МОм тестера. Не исключено, что проблема в мульте.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015, 22:50
Дежурка в норме. Пост-коды, реальные карта проверена не раз, подключал ее по шине lpc, на плате присутствует debug-разьем. Путь от кнопки до мульта отследил, все соответствует схеме, сопроты в норме. Мульт ставил новый и не один, со всеми ситуация идентичная. Заказал новый мост, приедет отпишусь.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B475 (lb475 amd mb 11230-1) Пост код 5dh  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 июл 2015, 13:03
Отписываюсь по дальнейшему ремонту. Приехал новый мост, поставил - реакция та же пост-код 5D. Виновником оказался процессор, замена на аналогичный решила проблему.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B475 mod:20123 (11230-1 LB475 AMD MB) Не инициализируется
братец
29 янв 2017, 09:30
братец Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B475 (11230-1 LB475 AMD MB 48.4M002.011) Требуется очистить Whitelist
Gambit
07 дек 2017, 16:45
Gambit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B475 (LB475 AMD MB 48.4M002.011) КЗ после mosfet
Medved1976
22
4304
10 мар 2016, 12:09
Medved1976 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B475 (48.4M002.011) питание матрицы
dav90
14 май 2017, 23:33
KAV45 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS M5A99X EVO R2 пост код 80 после, ресета пост код 10
в форуме Asus
Cardinul
22 мар 2024, 17:51
Cardinul Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: foxy544, stefanel1989, TaNTaL, Yandex [BOT] и гости: 75
