Текущее время: 09 май 2024, 00:28
Bezil
Заголовок сообщения: Lenovo B475 (lb475 amd mb 11230-1) Пост код 5dh Добавлено: 27 май 2015, 16:46 |
Зарегистрирован: 01 окт 2012, 17:13 Наличности на руках: 15.13
Сообщения: 355 Откуда: Osh
Доброго времени суток! Прошу помощи, принесли на ремонт сие чудо. Клиент сказал что перестал работать после грозы. В другой мастерской он уже побывал, там поднимали сетевуху, аудиокодек и видимо прошивали Bios. Я также снял сетевую, подпаял пост карту - пост код 5D причем сразу первый и далее тишина. Погуглив ничего вразумительного не нашел, за исключением одной темы, где с подобным кодом были проблемы с югом. На этой плате стоит AMD 218-0775046. Так как после грозы часто вылетает и юг, я со спокойной душой поменял его (правда ставил не новый, снимал его ранее с одной платы т.е. 100% уверенности что он рабочий - нет). Включил - тот же самый посткод 5D. Bios шил не помогло, но что интересно, когда прошивал bios один раз перепутал с Bios-ом от 575 модели и когда запаял флешку, включил - пост код C1 - понятно что ругается на проц. Далее заметил еще одну интересную вещь. На кнопке включения - 0,8 в. хотя ноутбук и включается и выключается с кнопки как положено, при этом если стать щупом от тестера в режиме вольтметра на массу и вторым щупом на кнопку - плата включится. На 93 ноге мульта тоже - 0,8в. Замена мульта не помогла все тоже самое. Все основные напряжения на катушках присутствуют и в норме. Короче запутался совсем, поэтому прошу направить в верном направлении или помочь советом.
Mender
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B475 (lb475 amd mb 11230-1) Пост код 5dh Добавлено: 31 май 2015, 16:29 |
Зарегистрирован: 04 дек 2013, 17:21 Наличности на руках: 187.02
Сообщения: 114 Откуда: Кавказ
Bezil писал(а): запаял флешку, включил - пост код C1 - понятно что ругается на проц Совсем не понятно, если бы действительно сумел запуститься на чужой прошивке, то на своей- просто обязан. Скорее всего, 5D и C1 здесь не реальные коды, а мусор какой-то на шине. Если все напряжения действительно в норме, я бы для начала проверил цепи подтяжки кнопки питания, и разобрался, почему мульт включается от 10МОм тестера. Не исключено, что проблема в мульте.
