Симптомы: При нажатии кнопки power или reset начинают моргать лампочки с периодичностью 4-5 секунд, иногда начинает работать кулер на максимальных оборотах, после отключается и дальше моргает (пару раз включался, но после выключения всё повторялось). На кнопке питания 3,3в. При нажатии садится до нуля. Менял основную прошивку и прошивку мультика с заменой обоих флешек. (До этого случия был такой же ноутбук, но там всё решилось сменой флешки мульта и прошивкой соответственно). Прошу помощи и снисходительности, сам не профессионал...но голова и руки на месте.
ZzzAR
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B560Winstro (Winstron LA56 MB 48.4JW06.001) Не включается (прошивка не помогла) [РЕШЕНО]
Была ленова 570 с теми же симптомами в, дело оказалось в HM что 560 что 570 много раз попадались с дохлыми северами в эту сторону копай. Но проверь все напряжение и потребление тока по дежуркам.
