Lenovo Z565 (NAWE6 LA5754P rev:1.0) Нет изображения https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=33090 |
Артём272 [ 06 июн 2015, 19:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo Z565 (NAWE6 LA5754P rev:1.0) Нет изображения |
Доброго времени суток!Включаю ноутбук,изображение на матрице отсутствует,на мониторе есть,но с артефактами ---------- Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд: ---------- Не пойму в чём проблема.При загрузке изображение берётся с северного моста(216-0752001) или видеочипа(216-0774009)?Кто виноват? |
swansic [ 06 июн 2015, 19:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo Z565 (NAWE6 LA5754P rev:1.0) Нет изображения |
Артём272 писал(а): При загрузке изображение берётся с северного моста(216-0752001) или видеочипа(216-0774009)?Кто виноват? ответ "Или видеочипа" Ну лучше клиенту предложить и то и то менять, что бы не принёс через пару месяцев уже с Севером и с притензией "плохо отремонтировали" |
Артём272 [ 06 июн 2015, 19:38 ] | |
В копеечку выльется клиенту замена.Спасибо за совет! |
swansic [ 06 июн 2015, 19:46 ] | |
Так я написал только предложить клиенту чтобы не было недовольства с его стороны потом, а он уж пусть решает сделать подороже и сравнительно надолго или подешевле но ... |
Артём272 [ 08 июн 2015, 13:52 ] | |
Очно я так и делаю на Асусах К40АВ,предлагаю менять север и видик.С этой моделью первый раз столкнулся |
sunny [ 08 июн 2015, 21:06 ] | |
Артём272 писал(а): Очно я так и делаю на Асусах К40АВ,предлагаю менять север и видик.С этой моделью первый раз столкнулся Гадкая платформа. На ней еще и юг дохнет с похожими симптомами (вкл. есть, изо. нет) попробуй потом объяснить клиенту... |
Артём272 [ 11 авг 2015, 13:42 ] | |
Клиент так и не созрел.Закрываю тему.Всем спасибо за внимание! |
