G500 (la-9631p) Замена хаба https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=33115 |
grigoriy_str [ 08 июн 2015, 13:20 ] | |
Заголовок сообщения: | G500 (la-9631p) Замена хаба |
Добрый день. Имеется Lenovo g500 la-9631p с родным хабом SLJBE HM76. Изначально проблема была в изображении, которое немного краснило и немного искажала другие цвета. Естественно шлейф и матрешка проверены. Все рабочее. Снял хаб, под ним штук десять пятаков. только один задействован, а остальные пустышки. Восстановили пятак, восстановили маску. Хаб поменяли на новый с партса. После замены получил Unsupport CPU for NM70 родной проц SR0N1 i3-3110M. C родным хабом все норм работало, такой ошибки не было. Никак не могу найти спеки на NM70 чтоб подкинуть гарантированно совместимый проц. Вобщем вопрос могли чип оказаться перемарком? И возможно ли из-за недосадки чипа он не правильно идентифицировался? |
sergei21 [ 08 июн 2015, 14:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: G500 (la-9631p) Замена хаба |
пень или сел ставь. grigoriy_str писал(а): Хаб поменяли на новый с партса. ставил 76 ? |
grigoriy_str [ 08 июн 2015, 15:09 ] | |
sergei21 писал(а): пень или сел ставь. grigoriy_str писал(а): Хаб поменяли на новый с партса. ставил 76 ? да, конечно. один в один по маркировке. Ставил b970 также пишет что не поддерживается. |
shat [ 08 июн 2015, 15:39 ] | |
grigoriy_str Старый отребольте и всё станет понятно. |
grigoriy_str [ 26 авг 2015, 12:02 ] | |
shat писал(а): grigoriy_str Старый отребольте и всё станет понятно. На старом были оторваны неск пятаков поэтому не стал париться его реболлом. После долгих раздумий решил все же отреболить, повезло что пятаки оказались не задействованы. Бук ожил, проц определился правильно. Все работает. |
