ThinkPad x201i (Wistron Mocha-3) проблемы с Lan https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=33287 |
Sergej [ 13 июн 2015, 23:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ThinkPad x201i (Wistron Mocha-3) проблемы с Lan |
aneroid писал(а): Смущает несколько внешний вид разъема, такое ощущение, что трансы развязки находятся под крыжечкой самого разъема. Не новость, Dell давно такие применяет.И летят время от времени.. Но доноров достаточно |
aneroid [ 13 июн 2015, 23:53 ] | |
Sergej писал(а): Не новость, Dell давно такие применяет. И летят время от времени.. Но доноров достаточно Так они ремонтопригодны, или стоит поискать донора... у меня лично такого нет под рукой? |
aneroid [ 17 июн 2015, 15:45 ] | |
Привожу часть схемы с LAN. Измерил напряжения тестером: VCC3GBE=3.3V: VCTLAN=1,5-1,6V -на всех девяти выводах разъема SKT4A - так и должно быть-? Кто-нибудь знает? По поводу доноров с DELL: Нашел - действительно похожие, но не такие- они ставятся на плату всем корпусом внахлест. А этот- на x201i- на половину по высоте.На плате под него, частично, есть вырез. Да входные контакты RJ45 с выводами самого разъема SKT4A (на плате) не звонятся вообще- непонятно-? Может кто еще что-нибудь присоветует. Как-то не хочется снимать разъем без уверенности в его ремонтопригодности. Спасибо. |
Sergej [ 17 июн 2015, 17:37 ] | |
aneroid писал(а): не хочется снимать разъем без уверенности в его ремонтопригодности. Да кто ж скажет, ремонторпригоден или нет, зная любовь Lenovo к компаундам. Трансформатор питается от VCC1R8AUX=VCCMDI - на U75 внимательно посмотреть можно... |
aneroid [ 18 июн 2015, 22:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ThinkPad x201i (Wistron Mocha-3) проблемы с Lan [РЕШЕНО] |
Короткий отчет о проделанной работе. R206 на плате отсутствует. Входные контакты разъема должны звонится между собой накоротко попарно согласно схеме опрессовки кабеля: 1_2, 3_6, 4_5, 7_8. Относительно земли сопротивление по факту измерений вольтметром FLUKE 2,5-6 мОм. А виновата в неисправности была одна ножка разъема которая запала- уж что туда пихали -? Короче смотреть надо внимательнее- сам виноват. Только посветив фонариком и с лупой заметил. Аппарат работает. |
