lenovo G565 (LA5754P Rev:1.0) Не запускается ОС https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=33301 |
derban4ik [ 14 июн 2015, 13:35 ] | |
Заголовок сообщения: | lenovo G565 (LA5754P Rev:1.0) Не запускается ОС |
Собственно такова история... Имеется ноут lenovo Z565,залитый и востановить мать было не реально.Нашел на авито мать.только с G565.Купил. (по заявлениям продавца,мать рабочая.менялся лишь контроллер ISL6251,так же были обнаружены следы залития,чем-то сладким) Мать стартует.Все напряжения в норме,заходит в биос,но система не грузится ни с винта ни с флешки не с привода. Был заменен север,прошит биос с дампа найденного на просторах интернета. ОЗУ - Рабочая.менял несколько планок,результата не дало. Грешу на Юг. На борту: ЦП AMD Phenom 2 (Подкидывал другой атлон,заведомо исправный) Север: 216-0752001 Юг: 2180697020 Видео: 216-0774009 Прошу помощи,уважаемые мастера |
kot0065 [ 14 июн 2015, 15:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: lenovo G565 (LA5754P Rev:1.0) Не запускается ОС |
извиняюсь... можно по подробней? как грузится, какую синею ошибку выкидывает или как? видит ли устройства загрузочные в в биосе? была схожая проблема, решил так: сначала попробывал загрузить линукс, с лайф сиди, есть! всё работает! значат в биосе (грубо,как я понимаю) стоит зашита от не лицензионной винды! то есть бут секьюрити и вся подобная хня опушена и не управляется в биос. вот и проблема! |
derban4ik [ 14 июн 2015, 15:39 ] | |
Вы правы на некоторых лайв сиди выскакивает bootmgr image corrupt system cannot boot.Но после этого не перезагружается с помощью контр альт дел.Висит. Вставил только что линукс.Высветило меню флешки,начал по нем перемещаться и снова зависло.и так висит. Вообще виснет через 3 секунды после "прогрузки биоса" |
kot0065 [ 14 июн 2015, 15:57 ] | |
с чего запитываете мать? желательно с лабор. плока питания, либо с другой схожей по конфигур. зарядке. дайде ей с запасом по амперам... ---------- Добавлено спустя 8 минут 9 секунд: ---------- kot0065 писал(а): bootmgr image corrupt system cannot boot. зазгузчик MBR изображения коррумпированная, система не может загрузиться . ---------- Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд: ---------- Проверь контакты оперативы(ластиком по ним) и в мем тест? |
derban4ik [ 14 июн 2015, 16:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: lenovo G565 (LA5754P Rev:1.0) Не запускается ОС [РЕШЕНО] |
Запитал от лбп,потребление 2 А в момент зависания.Память Менял разную,и в разные слоты.Мем тест нет возможности запустить,так как зависает. ---------- Добавлено спустя 1 час 45 секунд: ---------- Проблема решена. При детальном осмотре был обнаружен отсутствующий U8 (NC7SZ08P5X) и несколько емкостей возле него. Снял с донора и проблема с зависанием решилась. То ли предыдущий "мастер-продавец" не честный,то ли наша любимая почта. |
