https://vlab.su/
Lenovo G500 (La-9632p) нет инициаллизации
https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=33406
Страница 1 из 1
ibfly [ 17 июн 2015, 21:01 ]
Заголовок сообщения:  Lenovo G500 (La-9632p) нет инициаллизации
Lenovo G500
La-9632p
EC - KB9012
HUB - BD82HM70
Привет, всем!
Ноут пришел с диагнозом не включается. Было обнаружено повреждение разъема питания, похоже пин ID блока питания замкнул на 20 В основного напряжения питания ноута.
Сдох мульт - KB9012. Заменил и прошил мульт - ноут начал включаться.
Подкинул пост карту, а на ней тишина.
После замеров напруг обнаружилось что не поднимается питание +VCC_GFXCORE_AXG.
Все остальные напряжения в норме.
По схеме +3VLP (по этой линии был пробит мульт) выходит на Хаб, предположил что ему тоже "кырдык".
Был в наличии 65-й Хаб БУ, поменял и тоже самое - тишина.
Закал для достоверности новый 70-й, картина не изменилась.
+VCC_GFXCORE_AXG - не подымается
Посткоды не бегут.
Прошу помощи!!!
orbit [ 18 июн 2015, 08:46 ]
Заголовок сообщения:  Re: Lenovo G500 (La-9632p) нет инициаллизации
Подкинь процессор. Прошей флешку PCH.
Это самые вероятные причины отсутствия GFXCORE, которое появится уже в процессе инициализации. Дальше видно будет.
ibfly [ 18 июн 2015, 11:08 ]
Что было сделано:
- замена разъема DC
- замена EC с последующей прошивкой
- прошивался основной BIOS
- замена Хаба BD82HM70
Что еще могло умереть?
audiocodec? Но предпосылок не замечено, и может он быть тому причиной?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд: ----------
Еще, проц рабочий подкидывал, результат тот же.
Постов нет.
ibfly [ 19 июн 2015, 11:14 ]
PCIRST# - 3,4v
BUF_CPU_RST# - 1,06v
PM_SYS_PWRGD_BUF - 1,55v
На LADx есть активность, но не разными пачками, а периодический - похоже как ШИМ сигнал. Ослик аналоговый С1-73.
На флешке БИОСа при включении одна пачка пролетела, через 3-4 сек вторая пачка и тишина
orbit [ 19 июн 2015, 13:24 ]
ibfly
Если есть возможность, замени флешку хаба, только на такую же.
Этот вариант необходимо исключить, пока в дебри не полезли.
Тем более по 3В приключение было, запросто могло подгадить.
ibfly [ 19 июн 2015, 14:37 ]
Флешку заменил - без изменений
Только родная w25q64fv, а заменил на w25q64bv вроде бы разницы нет.
siberian [ 19 июн 2015, 14:59 ]
А на самом деле есть... не меняется одно на другое
ogabuga [ 03 июл 2020, 22:23 ]
Работает он только на DDR3L модулях ........
http://www.phpbb.com/
