Текущее время: 14 май 2024, 03:09
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ] |
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G550 Добавлено: 12 июл 2011, 08:43 |
Снять систему охлаждения, греть тот конец, где процессор, феном например. Если вся термотрубка НЕравномерно нагревается - дело в ней. Часто попадается, что к горе чистильщикам носят-те принципиально термопрокладки не признают - снимают и мажут гору термопасты. А без них беда. Т.е. посмотреть, нет ли зазоров между чипами и системой охлаждения.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G550 Добавлено: 22 авг 2011, 23:53 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 919.42
Сообщения: 7769 Откуда: Питер
dmitrenko писал(а): а где жвачки брать?
С разборки. И прекращаем оффтопить.
AlexAA
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G550 Добавлено: 13 дек 2011, 21:00 |
Зарегистрирован: 14 мар 2011, 00:43 Наличности на руках: 156.77
Сообщения: 396 Откуда: Украина Черновцы
И так ... продолжение банкета! Вместо N10M-GS2-S-A был поставлен GT218-300-B1. Сразу не пошло. Видео не выводилось никуда. Снял, перекатал по новой, поставил и все заработало - пошло и на матрицу и на моник. Правда произошел один инцидент, на который сначала я не обратил внимание - мать быстро вырубилась. Подумал мож коротнул где - защита и сработала. Собрал ноут, включаю. Пошла заставка, думал зайти в биос - ну, там время поставить ... не успел - ноут выключился! Раз 5 пытался - выключается. Опять разобрал. После почти получасовых включений/выключений попробовал элементы на нагрев - все холодное! По крайней мере чуть ли не на порядок холоднее, чем было до замены видео ... все теплое на ощупь ... просмотрел питания - все в норме. Ткнул осцилом - выбросов, пульсаций по питаниям нет.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G550 Добавлено: 14 дек 2011, 00:09 |
Модератор |
Кстати, у меня с HP-шкой началось с ШИМа проца и его обвязки. Изначально мосфеты процессорного ШИМа грелись, как сковородка. Заменил дросселя - стали жужжать. Заменил сам ШИМ, поставил родные дросселя, заменил мосфеты, танталы - греться перестали мосфеты, но как начал тестировать проц с помощью CrystalMark - ноут вырубился. Пришлось ещё один ШИМ проца ставить, но после этого вырубался уже в течении минут... а дальше было сделано, то, что сообщением выше.
