Lenovo G550 https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=3343 |
AlexAA [ 11 июл 2011, 18:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo G550 |
Поработает сабж минуту и вырубается. И сильно греется медяшка охлаждения. Жвачки над чипами стоят. Какова природа перегрева? Да, про Т6600 - если это важно. Куда смотреть/что ковырять? Спасибо. |
siberian [ 11 июл 2011, 18:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo G550 |
Вентилятор крутиться, Воздух выдувает горячий? |
AlexAA [ 11 июл 2011, 19:11 ] | |
Да, воздух горячий. Проверил - жвачки на месте ... |
MVI_314 [ 11 июл 2011, 21:36 ] | |
Чистить систему охлаждения , мерять температуры компонентов тестовыми программами ,например ЭВЕРЕСТ. |
AlexAA [ 11 июл 2011, 22:46 ] | |
MVI_314 "... Жвачки над чипами стоят..." - я так думаю, что этого должно хватить ... для понимающего проблему. А вот не понимающий пишет : " ...мерять температуры компонентов тестовыми программами ..."... скажите, уважаемый, какая ось может за минуту: "...Поработает сабж минуту и вырубается. И сильно греется медяшка охлаждения..." может загрузиться, запустить "..например ЭВЕРЕСТ..." и выдать данные... ??? |
MVI_314 [ 12 июл 2011, 00:48 ] | |
Медяшка над чем стоит ? До скольки градусов нагревается ? Огласите состав материнки. |
AlexAA [ 12 июл 2011, 02:00 ] | |
Медяшка накрывает проц, север ... нагревается даже если просто войти в биос ... В принципе ... перегрев - со слов хозяина. Жалоба на выключение ноута. Предположительно из - за перегрева ... так правильнее. |
MSF113 [ 12 июл 2011, 08:43 ] | |
Снять систему охлаждения, греть тот конец, где процессор, феном например. Если вся термотрубка НЕравномерно нагревается - дело в ней. Часто попадается, что к горе чистильщикам носят-те принципиально термопрокладки не признают - снимают и мажут гору термопасты. А без них беда. Т.е. посмотреть, нет ли зазоров между чипами и системой охлаждения. |
AlexAA [ 12 июл 2011, 10:07 ] | |
Наличие жвачки проверил не включая - над севером действительно была кучка КТП8. И над видео памятью тоже не было жвачки. Поставил охлаждение , снял и смотрел по степени деформации жвачек - все прилегает плотно, без зазоров и "выдавливания" (места прижима выделялись). После включения температура на ощупь не достигала критической величины - максимум 50 - 60 гр. Было горячо, но держать палец можно. Трубка нагревалась равномерно и включающийся кулер сбрасывал температуру - ощущалось рукою. Подозреваю, что проблема "электрическая". |
AlexAA [ 18 июл 2011, 21:17 ] | |
Вопрос остается открытым... даже незначительное время работы приводит к значительному нагреву. Горячее все - и проц, и мост и видео. Субъективно кажется, что видео греется сильнее. Если медь над самим процом и подложка моста сравнительно теплые, то возле видео - N10M-GS2-S-A2 мать ощутимо более горячее ... может быть видео? Никаких артефактов ... |
ars44 [ 18 июл 2011, 22:19 ] | |
Может стоит проверить уровни напряжений всего того что сильно греется, а вдруг там "собака зарыта"?! |
AlexAA [ 18 июл 2011, 22:36 ] | |
99.9 - чип. Просмотрел ноут1 ... болезнь ленОв |
AlexAA [ 18 июл 2011, 22:38 ] | |
... перегрев - тенденция к умиранию. Сначала греются в играх плоть до 110 ... потом просто в винде - даже без фильма... затем - как у меня ... последняя стадия - короткое по питанию. |
AlexAA [ 18 июл 2011, 22:40 ] | |
теперь вопрос - стоит N10M-GS2-S-A2, есть N10P-GS-A2 - пойдет? |
Reset703222 [ 19 июл 2011, 15:36 ] | |
я один раз ставил не прокатило :( |
dmitrenko [ 22 авг 2011, 23:49 ] | |
а где жвачки брать? |
Ciber SLasH [ 22 авг 2011, 23:53 ] | |
dmitrenko писал(а): а где жвачки брать? С разборки. И прекращаем оффтопить. |
AlexAA [ 04 сен 2011, 16:26 ] | |
Вместо N10M-GS2-S-A2 N10M-GЕ2-S пойдет? Update (12.12.2011): ... решилось менее радикально - снял, перекатал, поставил. Включил - заколосилось ... Всем СПАСИБО! Тему можно закрывать! |
AlexAA [ 13 дек 2011, 21:00 ] | |
И так ... продолжение банкета! Вместо N10M-GS2-S-A был поставлен GT218-300-B1. Сразу не пошло. Видео не выводилось никуда. Снял, перекатал по новой, поставил и все заработало - пошло и на матрицу и на моник. Правда произошел один инцидент, на который сначала я не обратил внимание - мать быстро вырубилась. Подумал мож коротнул где - защита и сработала. Собрал ноут, включаю. Пошла заставка, думал зайти в биос - ну, там время поставить ... не успел - ноут выключился! Раз 5 пытался - выключается. Опять разобрал. После почти получасовых включений/выключений попробовал элементы на нагрев - все холодное! По крайней мере чуть ли не на порядок холоднее, чем было до замены видео ... все теплое на ощупь ... просмотрел питания - все в норме. Ткнул осцилом - выбросов, пульсаций по питаниям нет. |
Ciber SLasH [ 13 дек 2011, 23:43 ] | |
Возможно покажется смешно, но намедни ковырял HP-шку какую-то (уже не помню) на Wistron-е. Дык она вырубалась в течении минуты. Заменил FDS6690AS возле дежурки - и чудо таки произошло, - вырубаться перестала. |
AlexAA [ 14 дек 2011, 00:03 ] | |
Ну, дык, эта ... мы тоже не сидели сложа руки , сегодня "Андрея Первозванного" .... Стоял Т6600. Всунул вместо него Т4300 ... вроде крутит, не выключается ... тьфу-тьфу ... ща соберу, погоняю ... |
Ciber SLasH [ 14 дек 2011, 00:09 ] | |
Кстати, у меня с HP-шкой началось с ШИМа проца и его обвязки. Изначально мосфеты процессорного ШИМа грелись, как сковородка. Заменил дросселя - стали жужжать. Заменил сам ШИМ, поставил родные дросселя, заменил мосфеты, танталы - греться перестали мосфеты, но как начал тестировать проц с помощью CrystalMark - ноут вырубился. Пришлось ещё один ШИМ проца ставить, но после этого вырубался уже в течении минут... а дальше было сделано, то, что сообщением выше. |
AlexAA [ 14 дек 2011, 00:47 ] | |
В моем случае грелось только видео ... может действительно что-то с процом ... сейчас пытаюсь подобрать медяшку по видео. Поставлю Т4300 погоняю - будет видно ... |
AlexAA [ 17 дек 2011, 20:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo G550 [РЕШЕНО] |
Поставил, таки, Т4300 и все побежало. Всем спасибо за помощь. Тема закрыта. |
