https://vlab.su/
Lenovo Y500 (LA-8692P) Проблема с BIOS'ом
https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=33532
Страница 1 из 1
engrycat [ 21 июн 2015, 16:09 ]
Заголовок сообщения:  Lenovo Y500 (LA-8692P) Проблема с BIOS'ом
Ноутбук Lenovo Y500
Compal LA-8692P 1.0
Мульт IT8580E (Lenovo)
PCH SLJ8T (HM76)
Всем добрый день.
Принесли с проблемой не включается. Был дохлый мультиконтроллер. Заменил. Ноут ожил, загорелись диодики, закрутился кулер. Компаловская посткарта выдала 41. Вроде как проблемы с биосом. Проверил, и точно - U5 вообще не распознается, а в U9 - ошибка при записи. Скачал BIOS с офсайта, порезал, прошил. Стояли MX25L3206E и MX25L1606E. Заменил на MX25L3206E и MX25L1605A соответственно. Теперь постов нет вообще - 88 и мать выключается только принудительно.
Щщас выложу файлы, что-то не получается. :du_ma_et:
Да с какими расширениями тут вообще выкладывать Можно? :-(
Может какой-нибудь добрый человек подскажет как сюда выложить файлы? Или у меня нет таких прав? :sh_ok:
shat [ 21 июн 2015, 17:40 ]
Заголовок сообщения:  Re: Lenovo Y500 (LA-8692P) Проблема с BIOS'ом
engrycat
Rar, Zip например
engrycat [ 21 июн 2015, 18:11 ]
Ура! С раром получилось! :dan_ser:
engrycat [ 22 июн 2015, 14:05 ]
Извиняюсь, в предыдущем посте неграмотно выложил файлы. Выкладываю заново. Здесь екзешник с оффсайта и мои нарезки.
sip [ 22 июн 2015, 14:56 ]
viewtopic.php?f=58&t=6140&p=216106&hilit=*Lenovo+Thinkpad+Y500*#p216106
качайте - 100% рабочий)
отправил в личку - у вас сообщений недостаточно.
engrycat [ 22 июн 2015, 22:13 ]
Заголовок сообщения:  Re: Lenovo Y500 (LA-8692P) Проблема с BIOS'ом  [РЕШЕНО]
sip, спасибо Вам огромное. :uch_tiv:
Всё заработало! Так что прошивка ещё раз проверена.
Правда, почему-то с MX25L1605A так и не получилось. Толи они не совместимы, толи флешка плохая была. :ne_vi_del: А когда нашёл такую же MX25L1606E - всё пошло.
 ! MSF113 писал(а):
Надо зеленую галку нажать "Тема закрыта" а не смайлики вставлять.
http://www.phpbb.com/
