Текущее время: 26 сен 2024, 08:21
 Заголовок сообщения: G565 (IdeaPad) После замены видео чипа ОС работает только на стандартных драйверах
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015, 12:38
Добрый день . извиняюсь если нетуда написал. Проблема вот в чем: Принесли ноут с артифактами . прогрел все заработало.Приговорил на замену чипа. Заменил чип ноут стартанул прошла эмблема загрузки ОС Windows 7 и все потом стоит на темном экране. Перезагружаю в безопасный режим удоляю драйвера видеокарты . ОС грузиться и работает на стандартном драйвере. Только стоит накатить драйвер таже песня. В чем дело в чипе или есть другое мнение ?
Флюс RMA223LF
Паялка термовоздушная Luky 852D+
Подогрев Aoyue 883
 Заголовок сообщения: Re: G565 (IdeaPad) После замены видео чипа ОС работает только на стандартных драйверах
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015, 12:52
выбирай
дохлый чип
чип не сел
чип ремарк
память чипа
питание чипа
драйвера
биос
чип какой менял название и где брал .
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015, 12:56
sergei21 писал(а):
выбирай
дохлый чип
чип не сел
чип ремарк
память чипа
питание чипа
драйвера
биос
216-0774009 видеочип AMD Mobility Radeon HD 5470 на партс директ
 Заголовок сообщения: Re: G565 (IdeaPad) После замены видео чипа ОС работает только на стандартных драйверах  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015, 13:02
вернуть старый на место
если заработает то реболим новый и ставим
отсюда делаем выводы .
делов на 1 час с отдыхом пока остывает .
+7-962.404-17,02
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g565 (g565) замена 216-0774009 на 216-0774207
gogoer
08 фев 2017, 16:30
petroviccchhhh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L850-1L1 (PLF/CSF 45W UMA & DSC MB REV. 2.1) после замены видео чипа стол отключаться
в форуме Toshiba
Евгений13
2946
20 сен 2016, 18:34
hardhaker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K54 (K54LY rev 2.0) не типичная проблема, после замены видео чипа
DENVER
2440
17 мар 2017, 06:51
Михаил198080 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g6-1053er (da0r12mb6e0 rev e) После замены видео чипа и хаба не стартует
Skydsll
02 май 2017, 17:10
LEXAGRIN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aser e5-571G-55TR (LA-B162P Rev:1.0) После замены видео чипа, зависает.
iishel
2215
18 дек 2018, 07:19
iishel Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: maxim0001, Serg555 и гости: 68
