Lenovo IdeaPad S415 (zausa la-a331p rev 1) греется PQ601 https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=33729 |
rosscomservice [ 26 июн 2015, 15:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo IdeaPad S415 (zausa la-a331p rev 1) греется PQ601 |
Добрый день! Изначально принесли не включается. Не помню как но нашёл что неисправен PQ601 (MDU1516) снял с донора поставил мать запустилась отдал клиенту. Через 3 недели приносит та же проблема разбираю рассыпался дроссель PL604 (HCB2012KF-121T50_080), PQ 601 b PQ602 в коротком. Причем PQ601 прикипел к площадке. Припаял новый дроссель PQ601 и 602 заменил на MDU2654. В данный момент мать стартует всё ок , но очень греется PQ 601. Помогите разобраться часть схемы прилагаю. |
MSF113 [ 27 июн 2015, 11:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo IdeaPad S415 (zausa la-a331p rev 1) греется PQ601 |
Посмотри осциллографом, что у тебя на затворах творится. |
rosscomservice [ 28 июн 2015, 11:21 ] | |
осциллографом пока не обзавёлся, можно каким нибудь другим способом проверить? |
siberian [ 28 июн 2015, 14:35 ] | |
rosscomservice писал(а): можно каким нибудь другим способом проверить? Тогда только пальцем по тыкать... |
rosscomservice [ 28 июн 2015, 20:36 ] | |
siberian писал(а): rosscomservice писал(а): можно каким нибудь другим способом проверить? Тогда только пальцем по тыкать... Спасибо! Очень полезный совет! |
siberian [ 28 июн 2015, 22:26 ] | |
что за сервис такой? того нет, этого нет... тогда может к гадалке? |
rosscomservice [ 29 июн 2015, 16:10 ] | |
У меня практически всё кроме осцила. и вот скоро прогер должен для KB9012 приехать. Пока не могу позволить купить но собираю средства. Я думаю что не у каждого есть осцил, потому как штука не из дешёвых. |
MSF113 [ 29 июн 2015, 16:17 ] | |
Тогда идти не экстенсивным способом: менять всё подряд в обвязке ШИМ. Я то думал, ШИМ уже заменен... Тогда менять все подряд. |
rosscomservice [ 29 июн 2015, 16:17 ] | |
Я так понимаю транзистором PQ601 управляет шимка TPS51212 (PU603). Может в ней быть проблема? |
shat [ 29 июн 2015, 16:25 ] | |
rosscomservice Цитата: У меня практически всё кроме осцила. и вот скоро прогер должен для KB9012 приехать. Пока не могу позволить купить но собираю средства. Я думаю что не у каждого есть осцил, потому как штука не из дешёвых. Не надо страдать перфекционизмом, старый советский осцилл вполне бюджетен. Цитата: Я так понимаю транзистором PQ601 управляет шимка TPS51212 (PU603). Может в ней быть проблема? Может в ШИМ, а может в обвязке. Читайте даташит - он бесплатный. |
rosscomservice [ 03 июл 2015, 15:46 ] | |
Спасибо за подсказку. буду заказывать шимку. по обвязке вроде всё в норме. Кстати заказал Осцил Rigol DS1102E. Буду учиться. |
