Текущее время: 16 июн 2024, 16:33
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ] |
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590 (LB59A MB) 30-40 минут и выключается! ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 июн 2015, 16:10 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,586.36 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 11547 Откуда: Ульяновск
Vusal писал(а): биос прошивка (разный версия) С официального сайта тоже шился? Если нет, то стоит попробовать, ME там всегда чистый.
![](images/spacer.gif) |
Vusal
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590 (LB59A MB) 30-40 минут и выключается! ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 июн 2015, 16:24 |
![Начинающий Начинающий](./images/ranks/gemstone_ranks/grey/grey3.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=36069_1612726727.jpg) |
Зарегистрирован: 28 дек 2014, 22:09 Наличности на руках: 8.47 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 338 Откуда: Azərbaycan / Şəki
igils писал(а): Vusal писал(а): биос прошивка (разный версия) С официального сайта тоже шился? Если нет, то стоит попробовать, ME там всегда чистый. официальный сайт скачать bios вот картинка ---------- Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду: ---------- хорошо я заменить hub . Проблема будет решена ?
_________________ DIACOM Computer Service My YouTube Channel: CRM
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590 (LB59A MB) 30-40 минут и выключается! ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 июн 2015, 17:03 |
Из файла H9ET90WW.cap вырезать прошивку для программатора. Не сможете - скажите. Обрежу и выложу. Только тогда с Вас бэкап прошивки.
Зачем менять ХАБ - не пойму. Хочется мосты попаять?
Vusal
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590 (LB59A MB) 30-40 минут и выключается! ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 июн 2015, 17:38 |
igils писал(а): Из файла H9ET90WW.cap вырезать прошивку для программатора. Не сможете - скажите. Обрежу и выложу. Только тогда с Вас бэкап прошивки.
Зачем менять ХАБ - не пойму. Хочется мосты попаять? оригинал дамп 8 mb. Что средством для этой проблемы ?
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590 (LB59A MB) 30-40 минут и выключается! ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 июн 2015, 19:17 |
1) HEX редактор. Из H9ET90WW.cap вырезать прошивку. 2) Скопировать из сохраненной старой прошивки область DMI и вставить в новый файл. 3) прошить новый файл программатором.
Vusal
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590 (LB59A MB) 30-40 минут и выключается! ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 июн 2015, 20:22 |
igils писал(а): 1) HEX редактор. Из H9ET90WW.cap вырезать прошивку. 2) Скопировать из сохраненной старой прошивки область DMI и вставить в новый файл. 3) прошить новый файл программатором. я официальный сайт биос файл прошивка. без изменений выключается!
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590 (LB59A MB) 30-40 минут и выключается! ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 июн 2015, 21:16 |
Прошивать только программатором.
Vusal
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590 (LB59A MB) 30-40 минут и выключается! ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 июн 2015, 21:51 |
igils писал(а): Прошивать только программатором. Я никогда не использовал Hex editor Можете ли вы дать более подробную информацию. пожалуйста я установка hex editor. ![Изображение](http://i.hizliresim.com/zAb5A7.png)
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590 (LB59A MB) 30-40 минут и выключается! ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 июн 2015, 23:02 |
Один из вариантов. 1. Слева колонка адресов (Offset). Курсор на 1 число в строке 000001D0 2. edit -> select block -> метод: размер блока, HEX, размер - 800000. 3. Ctrl + C -> new file -> Ctrl + V -> Save As... all_name.bin
Для сравнения можно посмотреть старый файл. Начало в HEX редакторе: 00000000: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 00000010: 5A A5 F0 0F 03 00 04 02 06 02 10 12 20 01 21 00 И размер ровно 800 000h (8 388 608 dec)
Vusal
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590 (LB59A MB) 30-40 минут и выключается! ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 июн 2015, 10:28 |
igils писал(а): Один из вариантов. 1. Слева колонка адресов (Offset). Курсор на 1 число в строке 000001D0 2. edit -> select block -> метод: размер блока, HEX, размер - 800000. 3. Ctrl + C -> new file -> Ctrl + V -> Save As... all_name.bin
Для сравнения можно посмотреть старый файл. Начало в HEX редакторе: 00000000: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 00000010: 5A A5 F0 0F 03 00 04 02 06 02 10 12 20 01 21 00 И размер ровно 800 000h (8 388 608 dec) Я не мог :(
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590 (LB59A MB) 30-40 минут и выключается! ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 июн 2015, 11:11 |
Проверяйте, как будет работать. Чистый, без серийных номеров и прочего.
Vusal
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590 (LB59A MB) 30-40 минут и выключается! ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 июн 2015, 11:19 |
igils писал(а): Проверяйте, как будет работать. Чистый, без серийных номеров и прочего. Большое спасибо :) Я постараюсь. Я сообщу результат.
Vusal
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590 (LB59A MB) 30-40 минут и выключается! ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 июн 2015, 14:01 |
я прошивка биос через программатор. еще проблема не устранена Компьютер выключается (30 минут) должен быть изменен (chipset hm77)
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590 (LB59A MB) 30-40 минут и выключается! ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 июн 2015, 14:17 |
hm77 на этой плате не менялся?
Vusal
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590 (LB59A MB) 30-40 минут и выключается! ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 июн 2015, 14:46 |
igils писал(а): hm77 на этой плате не менялся? нет ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif)
Vusal
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590 (LB59A MB) 30-40 минут и выключается! ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 июн 2015, 17:05 |
sergei21 писал(а): ответите на мои вопросы ? мня другие сейчас не интересуют . мы ваш делаем или другие ? lenovo b590 Wistron: LB59A MB 48.4xb13.011пришел ко мне с этой проблемой дефектные чипы, на мой взгляд
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590 (LB59A MB) 30-40 минут и выключается! ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 июн 2015, 18:42 |
![Инженер Инженер](./images/ranks/cool/user_pro.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=4290_1406997647.jpg) |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
sergei21 писал(а): все надписи с моста в студию а это ?
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
Vusal
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590 (LB59A MB) 30-40 минут и выключается! ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 июл 2015, 13:34 |
sergei21 писал(а): sergei21 писал(а): все надписи с моста в студию а это ? Я не понимаю вопроса Что-студии?)
Vusal
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590 (LB59A MB) 30-40 минут и выключается! ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 июл 2015, 13:54 |
Maxim Skridonenko писал(а): slj8c у него там да же чипсет slj8c
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590 (LB59A MB) 30-40 минут и выключается! ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 июл 2015, 17:06 |
Процессор есть другой (не CORE - Pentium / Celeron) попробовать с этой платой?
Vusal
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590 (LB59A MB) 30-40 минут и выключается! ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 июл 2015, 17:26 |
igils писал(а): Процессор есть другой (не CORE - Pentium / Celeron) попробовать с этой платой? нет Я вернулся ноутбук спасибо всем
