Текущее время: 10 апр 2026, 17:08
rem.team Poiskzip additional nbzip nbzip stencil
 Заголовок сообщения: Lenovo IdeaPad Y510p (VIQY1 NM-A032) МП работает либо от батареи, либо от БП
СообщениеДобавлено: 02 июл 2015, 18:32
Имеем ноутбук Lenovo IdeaPad Y510p.
Материнка VIQY1 NM-A032 Rev: 1.0
Когда все подключено, и БП и батарея, ноутбук работает от батареи.
При этом БП уходит в защиту.
когда батарею отключаю, ноут нормально работает от внешнего БП.
Схема зарядки выполнена на BQ737.
Схемы на МП нет и pdf на BQ737 тоже нет
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad Y510p (VIQY1 NM-A032) МП работает либо от батареи, либо от БП
СообщениеДобавлено: 02 июл 2015, 20:14
Пробит ключ, коммутирующий АКБ или верхний ключ чарджера...
Возьми схему от другого Compal'а с таким же чарджером - например NM-A181, NM-A043...
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad Y510p (VIQY1 NM-A032) МП работает либо от батареи, либо от БП  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015, 12:38
Большое спасибо!
Скачал схему NM-A043.
И это помогло.
Оказался пробит мосфит PQ302 (обозначение на плате).
Коммутация VIN
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad Y510p (Compal NM-A032 VIQY1 Rev: 1.0) И снова BIOS
Spider1973
29 апр 2019, 01:10
Spider1973 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad Y510p (Compal NM-A032 VIQY1 Rev: 1.0) помогите опознать разъём
Spider1973
03 май 2019, 16:01
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo ideapad y510p (Compal VIQY1 NM-A032 ) Нет старта
Dima2018
11
2019
30 сен 2022, 11:09
andrei_n Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad Y510p (VIQY1 NM-A032) Включается но не стартует
дядя Саша
05 май 2024, 14:14
дядя Саша Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IP Y510P (VIQY1 NM-A032 Rev:1.0) не вкл от блока
Born
24 май 2024, 20:50
Next520 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: b1Ack, Google [Bot], Kabanetto, neeromitsugi и гости: 15
