Lenovo Z510 (Compal NM-A181 Ailza REV1.0) Отсутствуют напряжения +5VS, +3VS https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=33988 |
picador [ 05 июл 2015, 20:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo Z510 (Compal NM-A181 Ailza REV1.0) Отсутствуют напряжения +5VS, +3VS |
Здравствуйте. Подскажите, существует-ли схема расположения элементов на эту материнскую плату? У меня материнская REV:1.0, а схему я нашёл на REV:1.1, но на материнке подписаны только микросхемы и транзисторы. |
blackbj [ 06 июл 2015, 00:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo Z510 (Compal NM-A181 Ailza REV1.0) Отсутствуют напряжения +5VS, +3VS |
Возможно и есть, замеры PU904 делал, LDO в норме, шимка не греется, биос шил? |
picador [ 07 июл 2015, 09:49 ] | |
Ноутбук после третьего ремонта. Пзушки паяные и я не знаю, что в них залито. Подозрение на видеочип, сильно маленькое сопротивление на них, я откинул дросселя и ищу питание. Дежурка есть, включается по кнопке, зарядка идёт, а вентилятор не крутится. Процессор проверить не могу. Проблема в опознавании элементов. |
