Текущее время: 28 апр 2024, 08:01
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdealPad Y510p (VIQY1 NM-A032) Вылетает (пробой) ключ PQ302 коммутации VIN Добавлено: 07 июл 2015, 19:13 |
alexwind5 писал(а): Откуда берется напряжение достаточное для пробоя? "Тепловой" пробой... не обязательно с дыркой в корпусе. Не полностью открыт похоже...
alexwind5
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdealPad Y510p (VIQY1 NM-A032) Вылетает (пробой) ключ PQ302 коммутации VIN Добавлено: 22 июл 2015, 18:59 |
Зарегистрирован: 29 окт 2013, 14:03 Наличности на руках: 217.00
Сообщения: 102 Откуда: Северодонецк
siberian писал(а): "Тепловой" пробой... не обязательно с дыркой в корпусе. Не полностью открыт похоже... Не могу найти причину. Может быть на коком-либо ШИМе пробит нижний транзистор и сразу происходит пробой ключа от внешнего блока питания? Но когда звонишь мосфиты (ноут выключен) все нормально
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdealPad Y510p (VIQY1 NM-A032) Вылетает (пробой) ключ PQ302 коммутации VIN Добавлено: 22 июл 2015, 23:30 |
К чему гадать? Измерить что у него на затворе и делать выводы.
alexwind5
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdealPad Y510p (VIQY1 NM-A032) Вылетает (пробой) ключ PQ302 коммутации VIN Добавлено: 23 июл 2015, 12:55 |
MSF113 писал(а): К чему гадать? Измерить что у него на затворе и делать выводы. К сожалению померить невозможно: при подаче внешнего питания мосфит сразу вылетает. Если подаешь питание от внешнего источника с ограничением тока, то естественно входное напряжение проседает и на затворе (как и на истоке) видишь уже просевшее напряжение.
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdealPad Y510p (VIQY1 NM-A032) Вылетает (пробой) ключ PQ302 коммутации VIN Добавлено: 23 июл 2015, 13:01 |
Ну а после него КЗ нет сейчас?
shat
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdealPad Y510p (VIQY1 NM-A032) Вылетает (пробой) ключ PQ302 коммутации VIN Добавлено: 23 июл 2015, 13:33 |
alexwind5Цитата: входное напряжение проседает и на затворе (как и на истоке) видишь уже просевшее напряжение. Вы разницу напряжений между истоком и затвором меряйте.
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdealPad Y510p (VIQY1 NM-A032) Вылетает (пробой) ключ PQ302 коммутации VIN Добавлено: 23 июл 2015, 13:38 |
Сообщение не в тему Только одну руку свободной держать, чтобы дым разгонять от сгоревшего мосфета
