Текущее время: 21 ноя 2024, 23:27
 Заголовок сообщения: Lenovo Z570 (LZ57 MB) при подключении питания через 5 сек включаеться кулер
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015, 14:07
при подключении питания через 5 сек включаеться кулер, потом если нажать на кнопку вкл - ноутбук запускаеться и работает
биос шил, мульт так ведет себя?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z570 (LZ57 MB) при подключении питания через 5 сек включаеться кулер
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015, 15:22
ИМХО транзюки 3(5)V_S5 --> 3(5)V_S0 открыты раньше времени. Может Q3604 пробит или открыт он по каким причинам.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo z570 (lz57) перезагружается при подключении питания
zondes
17 фев 2016, 15:59
zondes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z570 (Winstron 48.4PA01.041 LZ57 MB) Самопроизвольное включение при подключении БП, Нет ИЗО
mva95
27 июл 2017, 11:47
r0ma1992 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad Z570 (LZ57 MB) Зависает ПРИ ЗАГРУЗКЕ Windows
den333
29 янв 2016, 17:20
den333 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z570 (LZ57) Пропадание сигнала при работе от АКБ
dnbstudent
19 июл 2016, 10:16
dnbstudent Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad Z570 (LZ57 MB 10290-2) Включается только при 11- 14В
AMOZZZ
15 май 2021, 22:39
AMOZZZ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: foxy544 и гости: 86
