Текущее время: 11 июл 2025, 16:20
 Заголовок сообщения: Lenovo B590 ((LB59A MB)) Нет изо на матрицу
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015, 00:53
Здравствуйте!
Принесли в ремонт ноут Lenovo B590 после профелактистов(принес сам профелактист, с его слов: просто почистил ноут) , нет изо на матрицу,матрица меняная, раньше показывала, теперь просто заливает серым, подсветка работает, на внешку изо есть. Подкинул пару матриц, на одной из наших матриц появилось изо но только под Виндой, при загрузке биоса изо нет черный экран(на внешку изо идет).Графику переключал, биос шил, результат такой же.Зашивал дамп с клиентской матрицы, тобиш с родной которая шла с ноутом (так как матрицу меняли, попросил принести первую), шили в обратную сторону, с нашей матрицы на клиетскую, все глухо.Грешил на шлейф, но тут на днях пренесли еще один такой же ноут взял с него верх,рабочую матрицу, шлейф и подкинул к своему, результат такой же, серый экран.
Куда копать? На нашей матрице показывает, но только под виндой, на внешку показывает и в биосе и под виндой.
Пишу из дома, так что замеры на LVDS пока не предоставлю.
Проц и память подкидывал.
Вопрос задал сложно, так что пинайте, на все доп вопросы отвечу.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590 ((LB59A MB)) Нет изо на матрицу
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015, 10:10
I tried it to reply converting in English and it is quite difficult to understand.......
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015, 10:31
Смотрите разъем lvds.
Схема LA58 очень похожа. Проверьте U4901 и F4903.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590 ((LB59A MB)) Нет изо на матрицу  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 авг 2015, 10:16
Решено! Тема закрыта, был пробит пред F4903.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B590 (LB59A 12209-1 48.4xb01.011) нет изо до загрузки ОС
alexvpol
02 окт 2020, 17:55
alexvpol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B590 20206 (LB59A) Нет видео на матрицу.
maxlabt
3780
18 май 2017, 18:28
maxlabt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (20208(Lenovo)) Lenovo B590 (model 20208) разряжается аккамулятор
Vinodel
17
12083
10 июн 2016, 18:03
Vinodel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B590 (LB59A 12209-1) Выключаеться, проблема с памятью
GanibalVictor
3820
06 авг 2015, 06:56
GanibalVictor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (платформа LB59A MB 12209-1 48.4XB01.011 Made i n China) Нужен дамп биоса
upgrade-service
09 авг 2015, 14:49
upgrade-service Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: apetrushenko, gsmclub2008, makmain, myron, Ondrey, vik77, Даврон и гости: 12
