https://vlab.su/
Lenovo G585 (LA-8681P rev: 1.0) подсветка.
https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=34352
Страница 1 из 1
Неваляшка [ 17 июл 2015, 12:49 ]
Заголовок сообщения:  Lenovo G585 (LA-8681P rev: 1.0) подсветка.
Доброго дня. Принесли ноутбук на замену матрицы, сама матрица клиента. На старой матрице вертикальная полоса, изображение есть, тусклая подсветка, причем яркость не регулируется, на минимуме, с другой матрицей (которая клиента) изображение есть, но подсветки нет.
Старая родная: LP156WH4 (TL) (N2), новая: N156BGE-L11. На подсветку матрицы приходит 20в питание, подскажите в какую сторону копать?
MSF113 [ 17 июл 2015, 12:56 ]
Заголовок сообщения:  Re: Lenovo G585 (LA-8681P rev: 1.0) подсветка.
Найти прошивку EDID на матрицу для Lenovo и прошить в матрицу.
Ninja777 [ 17 июл 2015, 13:07 ]
шить матрицу
Неваляшка [ 17 июл 2015, 14:34 ]
Ninja777 писал(а):
шить матрицу
На родной матрице тоже яркость не прибавляется, это из-за прошивки? На сколько я понимаю она работала как то на этом ноутбуке.
smetankin [ 17 июл 2015, 14:45 ]
примеряем
neill [ 20 июл 2015, 14:12 ]
на windows 8, при обновлении 8.1 на леновах часто пропадает подсветка либо не регулируется, решается просто обновление биоса до последней версии и драйвер на интеловскую видеокарту для 8.1
Неваляшка [ 05 авг 2015, 15:36 ]
Спасибо сегодня попробую)))
Просто нет программатора прошить матрицу.
MSF113 [ 05 авг 2015, 15:58 ]
Уж 24С02 ЛЮБОЙ шить умеет, даже из 15 деталей собранный.
andrew-worm [ 24 дек 2015, 12:33 ]
smetankin писал(а):
примеряем
Прошил вашей прошивкой - помогло, яркость в норме, регулируется функциональными клавишами...
kmkkpa [ 28 июл 2018, 01:22 ]
Ребят, скиньте пож. в личку прошивку матрицы
http://www.phpbb.com/
