LENOVO G480 (LA-7982P) нет инита https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=34365 |
Angell [ 17 июл 2015, 17:55 ] | |
Заголовок сообщения: | LENOVO G480 (LA-7982P) нет инита |
Суть. включается и нет инита. греется проц. все напряжения присутствуют кроме +VCC_GFXCORE_AXG. при этом кулер 1 сек крутитмся и все. НО когда проц прогреется до температуры 60-80 градусов, если ноут выключить и включить, то он спокойно включится. пробовал подогревать шим, вроде эффекта не дало. хотя если тепло расходится по плате опять старт есть. на прогибы и надавливания не реагирует. может у кого было что то подобное? ноут не заливали, не били, вообще как новый, только пыли в кулере многовато. |
Valerii V S [ 17 июл 2015, 21:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: LENOVO G480 (LA-7982P) нет инита |
Похоже что проц, подкидывали исправный? |
ValeriyKeks [ 17 июл 2015, 23:18 ] | |
Можно попробовать дать плате полностью остыть до комнатной температуры. Затем прогреть с обратной стороны от сокета ЦПУ феном и включить. Если включится то скорее всего отвал сокета, менять надо. Естественно проц должен быть 100% исправный. |
chester [ 18 июл 2015, 01:13 ] | |
подобных ситуаций на форуме полно, поиск рулит, даж у меня тема была viewtopic.php?f=58&t=33622 |
Angell [ 18 июл 2015, 17:01 ] | |
проц конечно подкидывал, все также. ValeriyKeks, не получается, сразу перестает включатся, так как походу термал протекшен срабатывает. chester, прикольный совет, отдать ноут да и делов то. короче уже идей нет. пост у меня умер, показывает белиберду к сожалению, новые уже едут но будет не раньше недели. кста если ноут стартанет, то хоть усыпляй, хоть перезагружай все равно включается, жаде хоть плату гни, и при этом все холодное. |
Valerii V S [ 19 июл 2015, 18:19 ] | |
А сигнал включения питания +VCC_GFXCORE_AXG. на шимку приходит? если да, то меняйте полевики, может один по параметрам ущёл и шимке это не нравится, а как погреете до полевиков тепло доходит. |
chester [ 19 июл 2015, 18:34 ] | |
Angell писал(а): проц конечно подкидывал, все также. ValeriyKeks, не получается, сразу перестает включатся, так как походу термал протекшен срабатывает. chester, прикольный совет, отдать ноут да и делов то. короче уже идей нет. пост у меня умер, показывает белиберду к сожалению, новые уже едут но будет не раньше недели. кста если ноут стартанет, то хоть усыпляй, хоть перезагружай все равно включается, жаде хоть плату гни, и при этом все холодное. Я не совет давал, а сказал что тем полно по этой платформе, и ноут я не отдавал, а мне его отдали, вот и борьсь с платой до сих пор |
zokir [ 20 май 2016, 14:34 ] | |
Такая же беда у меня. Не поднимается питание графики. Вы решили проблему? |
