Y580 (LA-8002p) нет заряда, выбивает PC518 https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=34432 |
KcapDac [ 20 июл 2015, 16:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Y580 (LA-8002p) нет заряда, выбивает PC518 |
Пришел с выгоревшим в уголь PQ302, заменил кино поехало (и винда запустилась и т.д. и т.п.) однако заряда АКБ нет, на клеммах АКБ 19v. Пока смотрел что на затворах ноут потух. Пробило PQ503 - заменил пробило PC518. Заменил, разомнкул PJ504 (со стороны +1.5VS_VGA кз) попробовал запустить опять выбит PC518. Из-за чего выбивает PC518 ведь КЗ со стороны нагрузки отцеплено? Пойду пока смотреть что в нагрузке коротит.... |
orbit [ 20 июл 2015, 21:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Y580 (LA-8002p) нет заряда, выбивает PC518 |
KcapDac писал(а): Пробило PQ503 - заменил пробило PC518 Шим теперь заменить бы...досталось ей. А после замены, проверить все мосфеты при ней и конденсаторы после дросселя, во избежании дежавю. |
MSF113 [ 20 июл 2015, 21:15 ] | |
А с чего бы на АКБ 19В стало? С этим сначала разобраться, пока батарею не убило окончательно. |
KcapDac [ 21 июл 2015, 17:37 ] | |
PQ503 опять в помойке, есть версия что шим держит затвор открытым посему и выбивает. Пока ищу шимку и банку памяти (садит на PJ504) на замену по поводу 19v на BATT+: 19v могут как-то попасть, кроме как через PQ303 и PQ310 и исправном PU301? |
MSF113 [ 21 июл 2015, 17:44 ] | |
Так и я о том же. Либо пробиты, либо открыты PQ303 и/или PQ310. Или затворы "висят" |
KcapDac [ 21 июл 2015, 18:22 ] | |
PQ303 пробит, а на затворе PQ310 ровные 19v были. бум собирать з\ч |
KcapDac [ 08 сен 2015, 16:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Y580 (LA-8002p) нет заряда, выбивает PC518 [РЕШЕНО] |
Побежден наконец-то Заменено дофига, и многие ключи неоднократно в процессе поиска косяков: PU502, PQ503, PC518, UV4, PQ302, PU301, PQ310, PQ303. Осталось под нагрузкой погонять ибо память (одна банка померла когда пробило PQ503) реболенная пришла. |
