Текущее время: 22 ноя 2024, 08:08
 Заголовок сообщения: Lenovo g505 (LA-9912P) НЕ редактируется блок DMI
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015, 09:23
Всем привет.
Аппарат прибыл с заявленным - нет изо. Все напряжения присутствовали. (север, юг, проц - это одно и то же тело)
Был прошит майн и мульт (разными вариантами). Результата не дало.
Был заменен CPU EM2100 на такой же.
Аппарат завелся . Так как был до этого шит другими дампами , залил родные. Изо отсутствует . Оказался нерабочим и родной майн. Родной EC - живой.
Залил чистый.
Отредактировал DMI в редакторе , согласно смещениям в родном дампе.
Начало DMI 44000
Серийник 440A0
Ключ win8 336010
( Версия bios лежит по смещению 335E00 )
Зашел в биос - изменений нет.
Залил другой дамп, слитый с др. машины (с заполненным блоком DMI и виндовым ключом ) . Зашел в биос - изменений нет.
Что ему нужно , что бы он проглотил инфу ?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo g505 (LA-9912P) НЕ редактируется блок DMI
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015, 09:48
DMI из Main дублируется в EC, там правили?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo g505 (LA-9912P) НЕ редактируется блок DMI  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015, 10:55
Черномор писал(а):
там правили?
Спс за наводку :)
Вопрос закрыт .
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LA-9912p (LA-9912p) Залитик . Пропадает +0.95VALWP
igor.kts32
14
2807
23 фев 2019, 03:58
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505 (la-9912p) зависание при старте
sattrister
25 дек 2014, 00:40
sattrister Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505 (La-9912P) Не включается
chepelvn
25 дек 2014, 11:18
chepelvn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505 (LA-9912P) После падения
DenVS
3948
24 янв 2015, 14:45
DenVS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505 (LA-9912P rev 1.0) Фото обвязки PU501
DenVS
23 янв 2015, 12:16
neozmaster Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Kip-ish и гости: 89
