Lenovo G580 20150 (QIWG6 LA-7988P Rev: 1.0) Нет изображения матрице https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=34582 |
Blackevolution [ 24 июл 2015, 14:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo G580 20150 (QIWG6 LA-7988P Rev: 1.0) Нет изображения матрице |
Есть только подсветка, останавливается на посткоде 65, при подключении внешнего монитора изображение появляется только при загрузке системы (win8) Матрица битая, возможно уже пытались менять на горячую, но тогда бы в лучшем случае белый экран был бы или нет? |
No0sFer [ 24 июл 2015, 15:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo G580 20150 (QIWG6 LA-7988P Rev: 1.0) Нет изображения матрице |
подкинуть матрицу и убедится, хуже не будет, если конечно на горячую сами не будете рисковать. а так на горячую последствия совсем разные бывают, от совсем ничего, до дохлых хабов и видеочипов и чем напрягает посткод если загрузка происходит и на внешку вывод есть, т.е. инит проходит полностью... ? |
Blackevolution [ 24 июл 2015, 16:33 ] | |
Матрицы разные подкидывались, результат один По посткоду зря написал, сперва решил, что инита нет при подключенной только матрице, но потом понял, что ситуация такая же как и при подключенном внешнем мониторе... |
No0sFer [ 25 июл 2015, 14:16 ] | |
инит проходит, т.е. железо все целое (по крайней мере оно так считает) нет изо на матрицу а на внешку приходит, т.е. идин из путей вывода изо не рабочий, а где именно задача установить. Скорее всего сам видеочип, прогреть или перекатать не вариант т.к. убита линия скорее всего замыканием, это не восстанавливается в чипе значит сначала проверить наличие напряжений на линии lvds по матрице и шлейфу,а потом подкинуть другой видеочип |
Blackevolution [ 29 июл 2015, 23:50 ] | |
LVDS напряжения есть, но если я правильно понял обмен на них осциллографом смотреть надо, но его сейчас нет... Но выявились новые факты - решил другие матрицы повтыкать (т. к. была однажды с этим G580 морока с подсветкой на других моделях матриц), некоторые вместо серого (или темно серого) включались в тестовом режиме (красный-зеленый-синий-белый и так по кругу фон), а с одной матрицей (B156XW02 V6) изображение появилось, но немного с артефактами и разделенное на 4 части (на другом ноутбуке изображение нормальное (не считая трещин, конечно же)) |
Черномор [ 30 июл 2015, 09:47 ] | |
Сопротивления линий LVDS относительно GND на разъеме, на плате, без шлейфа прозвоните. Должны быть примерно одинаковые, нет - хаб того.. одинаковые - звоните шлейф. |
