Текущее время: 14 июн 2024, 18:27
_Рустам_
Заголовок сообщения: Lenovo g510 (viwgq/gs la-9641 rev:1.0) нет питания процессора Добавлено: 02 авг 2015, 15:37 |
Зарегистрирован: 29 дек 2014, 16:52 Наличности на руках: 78.12
Сообщения: 348 Откуда: Москва
Доброго времени сток! Принесли данный аппарат с другого сервиса по причине: после залития не работают несколько кнопок(5,6,-,=, del)/ в другом сервисе скорее всего замкнули чего и теперь нет питания процессора. NCP81103 попробовал найти в Москве и никак не получилось. Может кто подскажет есть ли в продаже в г.Москва, либо есть ли аналог, на который можно его заменить? ---------- Добавлено спустя 2 часа 8 минут 37 секунд: ---------- разобрался с питанием процессора на csp2 вместо 5в поступало 4,5. Поменял резюк и ноут ожил. Клавиатура вообще не определялась(замкнули выходы из мульта на клавиатуру). Поменял мульт и прошил его. Теперь клавиатура работает... но рано обрадовался. Не работают кнопки 5, 6, -, =, del. никому не встречалась такая проблема? ---------- Добавлено спустя 2 часа 20 минут 10 секунд: ---------- ни у кого нет никаких идей?
elf22
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g510 (viwgq/gs la-9641 rev:1.0) нет питания процессора Добавлено: 02 авг 2015, 22:23 |
Зарегистрирован: 11 май 2013, 14:38 Наличности на руках: 14.80
Сообщения: 431 Откуда: Орша
_Рустам_ писал(а): причине: после залития не работают несколько кнопок(5,6,-,=, del) Так рабочую клаву подкидывал?
_________________ Ненасытная жадность, проникшая в души, их мертвит и сжигает, калечит и сушит.
