Lenovo g510 (viwgq/gs la-9641 rev:1.0) нет питания процессора https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=34849 |
_Рустам_ [ 02 авг 2015, 15:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo g510 (viwgq/gs la-9641 rev:1.0) нет питания процессора |
Доброго времени сток! Принесли данный аппарат с другого сервиса по причине: после залития не работают несколько кнопок(5,6,-,=, del)/ в другом сервисе скорее всего замкнули чего и теперь нет питания процессора. NCP81103 попробовал найти в Москве и никак не получилось. Может кто подскажет есть ли в продаже в г.Москва, либо есть ли аналог, на который можно его заменить? ---------- Добавлено спустя 2 часа 8 минут 37 секунд: ---------- разобрался с питанием процессора на csp2 вместо 5в поступало 4,5. Поменял резюк и ноут ожил. Клавиатура вообще не определялась(замкнули выходы из мульта на клавиатуру). Поменял мульт и прошил его. Теперь клавиатура работает... но рано обрадовался. Не работают кнопки 5, 6, -, =, del. никому не встречалась такая проблема? ---------- Добавлено спустя 2 часа 20 минут 10 секунд: ---------- ни у кого нет никаких идей? |
elf22 [ 02 авг 2015, 22:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo g510 (viwgq/gs la-9641 rev:1.0) нет питания процессора |
_Рустам_ писал(а): причине: после залития не работают несколько кнопок(5,6,-,=, del) Так рабочую клаву подкидывал? |
_Рустам_ [ 03 авг 2015, 00:14 ] | |
пробовал 4 рабочие клавиатуры и у всех одинаковый симптом. |
muji [ 03 авг 2015, 00:20 ] | |
случайно они матрицу не поменяли? Если нет то скорее всего в контроллере клавы в мио проблема может быть. |
_Рустам_ [ 03 авг 2015, 01:14 ] | |
На счет матрицы не могу быть уверен, но завтра с утра сразу примусь за контроллер клавиатуры. С такими проблемами до этого ко мне ноутбуки до этого не приходили)). |
morik59 [ 03 авг 2015, 05:22 ] | |
Дорожки от мульта до разъёма клавиатуры прозванивали? |
_Рустам_ [ 03 авг 2015, 12:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo g510 (viwgq/gs la-9641 rev:1.0) нет питания процессора [РЕШЕНО] |
morik59 Спасибо за столь логичную помощь)) Вы были правы KSI3 сигнал не доходил до мульта. кинул провод и все заработало. |
