Текущее время: 27 апр 2024, 23:01
JohnnyUA
Заголовок сообщения: Lenovo B570e (48.4PA01.021) Нет дежурки и старта Добавлено: 03 авг 2015, 16:22 |
Зарегистрирован: 10 апр 2015, 11:09 Наличности на руках: 19.06
Сообщения: 75 Откуда: Crimea
Всем доброго времени суток! МП - 48.4PA01.021 Схему найти не удалось... :ny_tik: ШИМ питания 88731с ШИМ дежурки 51125 При проверке питания обнаружил что нет дежурки, в обвязке дежурных 5V был транзистор который при подаче питания коротил. Заменил все 4 транзистора по 3.3 и 5 V и саму ШИМ дежурки. В итоге: замеры на ШИМ 51125 1- 1,06V 13- 3.20V 2- 0V 14- 3.25V 3- 2V 15- GND 4- 3.25V 16- 19.24V 5- 0.15V 17- 5V 6- 1.09V 18- 0.58V 7- 0.24V 19- 0V 8- 3.25V 20- 0V 9- 4.62V 21- 0V 10- 0.25V 22- 4.6V 11- 0.25V 23- 0V 12- 0V 24- 0V
И вот еще какая странность есть. Я питание подаю с ЛБП и когда его подаешь плавно (регулирую подачей силы тока) то происходит так: напряжение подымается до 4,6V а потребление до 0,11А, при этом на катушке 3.3V - 1,66V, а на 5V - 0.55V. если продолжить подымать питание потребление падает на 0,04А, а вольтаж выравнивается на19V. Если сразу подать 19V то потребление 0,04А. и напряжения на катушках становятся 3,3V- 0.25V, а 5V- 0V. Че за ерунда такая не могу понять... :du_ma_et: По сопротивлениям относительно земли на ногах ШИМа: 1- 97,5Ком 6- 97,5Ком 8- 34Ком 13- безконечность Помогите разобраться пожалуйста! Я явно где-то что-то упустил, но не могу допереть, мозги сварились. Заранее всем спасибо! Если нужно чего замерить или сфоткать, без проблем. одна беда только, осцыла нет... П.С. Да я кстати читал что предполагается перегрев м\с при установке, я устанавливаю феном с низу грею на 390 градусов(чтоб не дай бог не перегреть...). А то был горький опыт... :-): ---------- Добавлено спустя 2 часа 35 минут 28 секунд: ---------- Думаю, может Bios прошить... Завтра попробую прошить, потом расскажу че получилось. :du_ma_et:
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B570e (48.4PA01.021) Нет дежурки и старта Добавлено: 04 авг 2015, 12:54 |
JohnnyUA писал(а): выставил предположим я 10V и регулятором Ампер потихоньку подаю напряжение, при этом на дисплее вольтметра ЛБП напряжение не становится 10V, а подымается скажем до 1,5 и все, а Амперы при этом растут естественно... И зачем такое делать? Мозг себе парафинить? А то что ШИМ (или схема детекта) работает с определенного порога, ничего?
JohnnyUA
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B570e (48.4PA01.021) Нет дежурки и старта Добавлено: 04 авг 2015, 17:13 |
Да нет же, я просто объяснил как работает у меня ЛБП, пример, а не практика... Человек спросил что куда подымается, вот я и пытался объяснить... ---------- Добавлено спустя 2 минуты: ---------- Может я чего не так объясняю, простите меня, буду стараться писать более понятно. ---------- Добавлено спустя 24 секунды: ---------- Как говорится сильно не пинайте
JohnnyUA
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B570e (48.4PA01.021) Нет дежурки и старта Добавлено: 05 авг 2015, 10:27 |
Клиент оказался не терпеливым и забрал аппарат. Жаль хотелось разобраться что ж с ним не так... Тему наверно нужно закрыть, хоть и не решенную... Всем огромное спасибо!
