Текущее время: 26 июн 2024, 06:47
 Заголовок сообщения: B5400 (Intel) Неудачное обновление bios
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015, 14:29
Здравствуйте. Недавно решил обновить биос на win 7, т.к. ноут иногда очень тормозил, скачал с офф сайта .exe файл обновления, все делал по инструкции, при обновлении ноут начинает перезагружаться и так и зависает на надписи "Перезагрузка..." (было видно, что процесс перезагрузки идёт, но после часа ожидания ничего так и не произошло). Пришлось выключить ноут вытаскиванием батареи, после включения выдал какую-то ошибку и после этого ноут включается, но идёт чёрный экран, видно, сто экран даже не включается, хотя сам ноут включается.
Так вот, требуется восстановить биос(заново перепрошить) с флешки или CD..
Есть дамп биоса в формате .bin (8 МБ.), пробовал прошить им через флешку (нажимал fn+b и fn+r), также пробовал загрузочный образ bios CD для b5400 - безрезультатно.
В сервис отнести не могу, т.к. срочно нужно доделать кое-что (все данные на нем)...
Что делать не знаю вообще, "весь" интернет облазил в поисках подходящей инструкции...
(Насчёт платформы (мат.платы) не уверен, взял из интернета инфу)
 Заголовок сообщения: Re: B5400 (Intel) Неудачное обновление bios
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015, 14:37
Без программатора ни как.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015, 17:01
А что это ? И какой лучше взять, чтоб подешевле?(нашел несколько разных).Допустим я найду программатор, каковы мои дальнейшие действия? Спасибо.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015, 17:31
Идет ли обращение к флешке ? Попробуйте изменить расшерение с bin на FD.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015, 18:16
catzzz123456
Пять минут назад писал по поводу похожей ситуации коллеге в почту.
Извиняюсь за цинизм, матюги убрал. :-)
Цитата:
Обычно это выглядит так
1 Ноут начинает гнать "дуру"
2 censored (его владелец) лезет в Интернет и гденить на ОтветыМайлСру узнаёт что
1 Иго нуно прочистить и поменять дерьмопасту
2 БИВЕС перезаписать
3 Прогреть
3 Делает что либо из перечисленного или всё сразу
4 Буку приходит censored ибо запись БИОСа на полурабочей машине делать не стоит, да и "чистить" кривыми руками тоже, про прогрев просто промолчу.
5 censored(ноутбук) приносят в ремонт ессно умолчав о "проделанной работе" а мы censored с ним неподеццки.
Ну вот ты сам подумай, много ли людей пишут свежий БИОС просто так?
В ремонт его снесите и будет Вам счастье.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015, 18:27
Проверил флешку с индикатором, на рабочем компе мигает, на этом ноуте нет, странно. Хотя ноут включается (вентилятор тоже). Какое должно быть имя у файла биос? Я ставил просто bios.bin.
Может тогда через CD попробовать ? (CD-дисковод работает)
catzzz123456
3 Прогреть
Я остановился на показаниях очевидцев на разных форумах по компам. У них как-то так получалось, но не на той же самой модели.
Похоже придется отнести а СЦ (кстати вопрос по теме - лучше в СЦ леново нести или в компанию ремонтную ? Слышал там у леново биос вообще не прошивают и обычно запчасти сразу хотят заменить (()
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015, 18:43
catzzz123456
Процитирую себя самого - "форумы не нужно читать, на них нужно писать". :-):
Это естественно - не всё ломается одинаково.
И это правильно.
В АСЦ Леново обычно меняют платы целиком, цена Вас "приятно" удивит.
Вы же вроде в СПб живёте?
Попробуйте вот к этому товарищу обратится
http://notebook1.ru/forma1/memberlist.p ... ile&u=3414
214-58-43
+7-913-912-58-43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ENVY m6-1104er (QCL51 LA-8712P Rev 1.0) неудачное обновление bios
yakudza
3657
24 дек 2017, 17:27
yakudza Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ECS H61H-G11 v1.0. неудачное обновление BIOS
в форуме ECS (Elitegroup)
ggggger
05 апр 2022, 17:04
ggggger Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AsusVivobook Pro 15 OLED неудачное обновление BIOS
в форуме Поиск BIOS
noki05
1115
28 май 2022, 17:27
noki05 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 430 G1 (Racer MB) неудачное обновление биоса
diavo2
29 июн 2019, 23:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI (MS-17611 ver : 1.1 ) неудачное обновление биоса
в форуме MSI
diavo2
24 сен 2020, 21:16
Сейчас этот форум просматривают: Artyom и гости: 32
