Lenovo Y50-70 (LA-B111P (ZIVY2)) Виснет при подключении юсб устройств https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=35157 |
min [ 11 авг 2015, 23:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo Y50-70 (LA-B111P (ZIVY2)) Виснет при подключении юсб устройств |
При подключенном винте и юсб-клавиатуре можно войти в биос и виснет. При подключении юсб устройств в виндовс - отрубается тачпад(экранный) и не работает юсб-клава, машина вроде крутится , но нет управления. При отключенном винте - с юсб клавиатуры бегает по биосу, не виснет. Меняно: хаб, U15 "контроллер" винта, биос, переключал в режим UMA - ничего не помогло. Напруги все в норме. Пните, в какую сторону еще посмотреть? Мульт еще не менял. |
hardhaker [ 12 авг 2015, 01:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo Y50-70 (LA-B111P (ZIVY2)) Виснет при подключении юсб устройств |
Для начала прошить биос на новый / старый. Смотреть результат. Сам винт подкинуть заведомо исправный и винду туда, склоняюсь, что может с винтом проблемы у вас . |
min [ 12 авг 2015, 07:13 ] | |
писал, что биос менялся. Винт рабочий: подкидывал другой винт, этот проверял на другом компе. Никаких изменений ![]() |
MSF113 [ 12 авг 2015, 09:04 ] | |
Может 5В просаживает? |
hardhaker [ 12 авг 2015, 10:55 ] | |
Как себя ведет, если загрузить винду с диска или с usb флешки? |
min [ 22 авг 2015, 08:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo Y50-70 (LA-B111P (ZIVY2)) Виснет при подключении юсб устройств [РЕШЕНО] |
