Lenovo G505 (LA-9912p) неработают клава ,тач, usb 3.0 https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=35688 |
ajax329 [ 28 авг 2015, 10:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo G505 (LA-9912p) неработают клава ,тач, usb 3.0 |
Добрый день, проблема пришел ноут невключайка, оказался мертвый мульт (KB9012), поменял залил прошивку с форума. Включается , пишет ошибку нет серийный номеров и UIED по моему. Клава и тач с usb 3.0 не работают. Уже голову сломал , так понимаю надо серийники вставить в биос, но ума не хватает как это сделать, проблема с правкой биоса. И адрес указан какой модуль заменить , открываю биос и адрес найти не могу этот в файле биоса. Подскажите советом или биос у кого есть с заполненными серийниками. |
neozmaster [ 28 авг 2015, 11:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo G505 (LA-9912p) неработают клава ,тач, usb 3.0 |
вот этот попробуйте, у меня проблем не было тыц ![]() |
ajax329 [ 28 авг 2015, 11:11 ] | |
спасибо попробую отпишусь ---------- Добавлено спустя 41 минуту 2 секунды: ---------- не помогло , к томуже это дамп я зашивал, везде все пусто , и так же все не работает |
sip [ 28 авг 2015, 12:05 ] | |
старый биос сохранили?открываем хекс редактором и копируем из старого в новый. почитайте здесь например viewtopic.php?f=181&t=2460&hilit=*%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0* |
ajax329 [ 28 авг 2015, 13:49 ] | |
Читаю эту ветку как раз , но что то не очень понимаю, очень туго у меня с языками программирования, старый биос только с флешки есть, в мульт заливал биос с форума но ка понял там дублируются данные и если не защит в мульт серийник то не будет работать. |
ajax329 [ 04 сен 2015, 09:32 ] | |
Всем спасибо с прошивкой разобрался , все номера теперь на месте , но клава и тач с usb 3.0 не работают.Когда биос сброшен клава работает , только сохранишь перегрузишь и все потерялась, у же 2 -я такая плата . Подскажите что не так я уже всю голову сломал , ведь не мог так проц сдохнуть избирательно ? |
sergei21 [ 04 сен 2015, 12:14 ] | |
ajax329 писал(а): биос сброшен клава работает биос сильно различается после сохранения ? считать и сравнить . до и после сохранения . |
Черномор [ 04 сен 2015, 12:50 ] | |
sergei21 Просто любопытно, без всяких задних мыслей, будет различаться в чем то однозначно, но к чему это прикрутить? |
sergei21 [ 04 сен 2015, 13:13 ] | |
Черномор писал(а): чему это прикрутить проверить распаковку биоса в каких модулях происходит ошибка. хотя может ты и прав не надо это делать . |
ajax329 [ 07 сен 2015, 07:28 ] | |
я думаю что с биосом уже проблем нет, вопрос в следующем насколько вероятно что это процессор |
