Lenovo z710 (DUMBO2) нет инита, пост 13 (insyde) https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=35716 |
babayan75 [ 28 авг 2015, 19:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo z710 (DUMBO2) нет инита, пост 13 (insyde) |
Пердистория не известна. Батарею заряжает. Все напряжения в норме, биос подкидывал в новые экземпляры флешек. Мульт IT8528E, на обратной стороне платы есть нераспаянный разъем, подпаялся посткой к нему, + сигнал CLK напрямую з 13 ноги мульта (на разъем не выведена). Без памяти ddr3 постов мало и останов на FE. Со вставленной бежит по постам долго и спотыкается на 13. Лан снял, память другую подкидывал - без изменений. По расшифромкам инсайда, а так его опознил феникстул - 13 - инит контроллера памяти. Странно, что он инитится достаточно позно, может не то оно обозначает? Хаб тут маленький, НМ86, греется очень слабо, да и ноут относительно свежий. У кого какие идеи? п.с. Схему с распиновкой IT8528E нашел на платформе QUANTA U72 ---------- Добавлено спустя 2 часа 8 минут 49 секунд: ---------- Скинул звук - без изменений, 13 пост |
divin [ 30 авг 2015, 14:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo z710 (DUMBO2) нет инита, пост 13 (insyde) |
В конце инициализируется видео... Поприжимайте чипы, может код останова поменяется, если отвал (ударник). Поищите следы залития внимательно. На проце все напряжения поднимаются? |
babayan75 [ 30 авг 2015, 15:12 ] | |
на проце все поднято. прижимал неоднократно все по очереди- без изменений. Заказал хаб |
babayan75 [ 02 сен 2015, 21:42 ] | |
поменял хаб. Теперь останов на коде 41 - South bridge SPI initial. И чего ему не хватает? |
divin [ 02 сен 2015, 22:28 ] | |
Может хаб недосел? Какие сопротивления к общему на катушках дежурки 3.3В и 5В? Сколько напряжений и какого уровня на проце? питание видеоядра проца поднимается? Проверяете изо на внешнем или через родную матрицу? На внешней юсб-клаве есть реакция на нажатие капс? |
babayan75 [ 12 сен 2015, 14:47 ] | |
вообщем приехал стенсил - перекатал новый хаб, пост опять 13 (значит не досел на родных шарах). все напруги подняты. Решил отдать без ремонта. впаял старый хаб - опять пост 13. Думаю, где-то утечка в периферийных шинах платы ---------- Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд: ---------- ах да, по подсказке гуру пост 0x13 // PCI enumeration Подкинуть бы проц... |
