Lenovo g570 (LA675AP rev 1.0) Не видит микросхему звука. https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=35738 |
AngelifNight [ 29 авг 2015, 16:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo g570 (LA675AP rev 1.0) Не видит микросхему звука. |
Добрый день. Проблема такого рода, после загрузки виндовс не видит микросхему отвечающую за звук. Модель микросхемы CX20671-212. Пользуюсь схемой на LA-6758P (вроде похожи) На данную микросхему приходят все питания и соответсвуют номиналу (DVDD, AVDD,VDD_IO) Основное подозрение вызывают 3 сигнала: SDATA_IN: 0V - исходящий ,SDATA_OUT: 0V, SYNC: 0V - входящие. Соственно вопрос: За что отвечают данные сигналы. + С хаба на звуковуху также приходит сигнал RESET# его значение 0, должен хаб снимать ресет или нет? И может ли быть это причиной не определения микросхемы звука. |
sip [ 29 авг 2015, 17:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo g570 (LA675AP rev 1.0) Не видит микросхему звука. |
Звуковуха у вас все же CX20671-21Z ? Они дохнут часто. Для начала я бы махнул ее. |
shat [ 30 авг 2015, 12:43 ] | |
AngelifNight Цитата: + С хаба на звуковуху также приходит сигнал RESET# его значение 0, должен хаб снимать ресет или нет? Должен снимать, но его может так же "садить в 0" и CX20671. Поэтому её для начала лучше отпаять, если ресет не появится то сдох хаб. |
AngelifNight [ 31 авг 2015, 19:16 ] | |
Резет делжен сниматся сразу при включении ноутбука или после загрузки системы? Все измерения проводились без жесткого диска. |
Bahmut [ 01 сен 2015, 09:53 ] | |
Изначально на буке сгорела после грозы сетевуха, ноут работал, но сеть по шнурку не видел. Сетевуха не калилась, но после замены микры, определилась и работает исправно, а вот звук пропал, ставили две звуковухи с доноров - молчат. Поднял хаб BD82HM65 - отреболлил, теперь запуск на 4 сек и выключается, картинку не даёт. Сразу пост 7Ch и на нём же выключается. Загрел хаб? |
oleghomeua [ 07 сен 2015, 15:58 ] | |
Да ну и намутили. Проще было подпаять внешнюю зуковую карту по ЮСБ. Эти кодеки сплошной геморой, на донорской плате 100% рабочая переставляю уже писец. Они новые не всегда работают, а с донора лотарея. Может Вы ставили СХ20671-10Z, как бы одинаковые, но не подходят. |
shat [ 07 сен 2015, 16:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo g570 (LA675AP rev 1.0) Не видит микросхему звука. [РЕШЕНО] |
oleghomeua Цитата: Эти кодеки сплошной геморой, на донорской плате 100% рабочая переставляю уже писец. Они новые не всегда работают, а с донора лотарея. Жизнь воопще говно, но паять надо учиться... |
