Lenovo g50-45 (aclu5/aclu6 nm-a281 rev 1.0) Выгорел текстолит на входе БП https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=35964 |
dmx-ara [ 06 сен 2015, 12:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo g50-45 (aclu5/aclu6 nm-a281 rev 1.0) Выгорел текстолит на входе БП |
Принесли на ремонт ноутбук после удара в район разъема зарядки. Разобрав увидел текстолит вместе с обвязкой просто сгорел. Подключил ЛБП, потребление почти 5А и текстолит начинает гореть. Смысла дальше копать не вижу. Подключил ЛБП к разъему аккумулятора, 19В по плате появилось, дежурка есть, при нажатии на кнопку включения появляются 3,3 и 5 вольт на дросселях и тут же исчезают, но плата не стартует. Как можно переделать питание так, чтобы питался с разъема аккумулятора, точнее блок питание подключить к разъему аккумулятора и работать от него дальше. |
Uomo [ 06 сен 2015, 12:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo g50-45 (aclu5/aclu6 nm-a281 rev 1.0) Выгорел текстолит на входе БП |
dmx-ara для начала убери короткое на входе от зарядки ( конденсаторы в коротком также могут быть ) поубирай горелые дорожки проверь входные ключи если там ничего нельзя сделать, можно обрезать дорожки и входные ключи проводками подпаять + проводками управление от чарджера |
sergei21 [ 06 сен 2015, 12:27 ] | |
Не надо на разъем акума Надо на В+ На шим зарядке задать разрешение. Уголь убрать. |
dmx-ara [ 06 сен 2015, 13:09 ] | |
кз убрал. текстолит выгорел полностью, кинул перемычку на B+, 19 В есть на плате. Дежурка появляется после нажатия кнопки включения и через 2 секунды тухнет. На мульт datasheet it8586e не нашел |
sergei21 [ 06 сен 2015, 13:32 ] | |
Без acin работать не будет. Смотри даташит на шим если нет схемы. Попробуй подать одновремено на В+ и на вход разъема. |
Uomo [ 06 сен 2015, 13:37 ] | |
dmx-ara писал(а): кз убрал. текстолит выгорел полностью, кинул перемычку на B+, 19 В есть на плате. Дежурка появляется после нажатия кнопки включения и через 2 секунды тухнет. На мульт datasheet it8586e не нашел какую перемычку? входные ключи есть? нельзя прямо от зарядки давать напряжение на плату какой чарджер у вас установлен на плате? |
dmx-ara [ 06 сен 2015, 13:38 ] | |
ноут завелся. Но только с кнопки Nova Почему? ---------- Добавлено спустя 55 минут 23 секунды: ---------- sergei21 писал(а): Без acin работать не будет. Смотри даташит на шим если нет схемы. Попробуй подать одновремено на В+ и на вход разъема. что за контроллер там? ---------- Добавлено спустя 2 минуты: ---------- Vsirf писал(а): dmx-ara писал(а): кз убрал. текстолит выгорел полностью, кинул перемычку на B+, 19 В есть на плате. Дежурка появляется после нажатия кнопки включения и через 2 секунды тухнет. На мульт datasheet it8586e не нашел какую перемычку? входные ключи есть? нельзя прямо от зарядки давать напряжение на плату какой чарджер у вас установлен на плате? От + разъема к белому предохранителю возле джампера кинул напрямую |
Uomo [ 06 сен 2015, 14:46 ] | |
dmx-ara без входных ключей что ли ? |
dmx-ara [ 06 сен 2015, 14:58 ] | |
Vsirf писал(а): dmx-ara без входных ключей что ли ? нету их. текстолит выгорел полностью |
Uomo [ 06 сен 2015, 15:00 ] | |
dmx-ara нельзя так, поставь ключи, на проводках подвесь и управление от чарджера подключи, не издевайся над платой |
dmx-ara [ 06 сен 2015, 15:08 ] | |
Vsirf писал(а): нельзя так, поставь ключи, на проводках подвесь и управление от чарджера подключи, не издевайся над платой попробую. Почему на аккумулятор 19 вольт подходит, вместо 14В? |
Uomo [ 06 сен 2015, 15:17 ] | |
dmx-ara потому что эти 14в и формируются входными ключами, а ты подключил напрямую исправь ошибку и сделай как должно быть и батарею пока не подключай а то взорвется |
dmx-ara [ 06 сен 2015, 15:23 ] | |
Vsirf писал(а): dmx-ara потому что эти 14в и формируются входными ключами, а ты подключил напрямую исправь ошибку и сделай как должно быть и батарею пока не подключай а то взорвется я думаю тему закрыть. входные ключи не возможно подпаять, т.к. текстолит посыпался, пока устранял КЗ. |
Uomo [ 06 сен 2015, 15:41 ] | |
dmx-ara продками никак к ключам не подпаятся? я не говорю паять на плату, а подпаяйся проводками к ключам, заизолируй хорошо и все сделай навесным монтажом короче говоря |
dmx-ara [ 06 сен 2015, 15:47 ] | |
Vsirf писал(а): dmx-ara продками никак к ключам не подпаятся? я не говорю паять на плату, а подпаяйся проводками к ключам, заизолируй хорошо и все сделай навесным монтажом короче говоря подпаялся, опять кз и текстолит дымит |
sergei21 [ 06 сен 2015, 15:48 ] | |
Акум выкидываешь и работаете так. А если клиенту акум нужен то восстонавливай или другая мать. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд: ---------- dmx-ara писал(а): текстолит дымит Дремлем вырезать. |
dmx-ara [ 06 сен 2015, 15:56 ] | |
ничего живого не осталось после ковыряния. Теперь нет КЗ. Фото прилагаю. Без схемы я дуб дубом. ---------- Добавлено спустя 49 секунд: ---------- Куда что тут подпаивать? Элементы некоторые снял, чтобы не повредить. |
Uomo [ 06 сен 2015, 16:13 ] | |
dmx-ara огласи какой у тебя чарджер и шим дежурки ищешь даташит на чарджер ( контроллер заряда ) в даташите есть схема по входным ключам, согласно этой схемы и подпаиваешь ключи навесным монтажом ( нумерация элементов в даташите удет другая ), а выход из этих ключей на плату ( BAT+ ) , питание чарджера также не забудь подключить, тут все просто, час - максимум два часа работы ---------- Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: ---------- а, и еще не забудь про линию определения что подключена зарядка ( ACDET - как то так ), а то чарджер входные ключи не откроет там должно идти у тебя 2 провода из зарядки 1) питание чарджера через резистор 1,5вт 10-20ом 2) на входные ключи ну а дальше по схеме которая есть в даташите на контроллер заряда когда все огласишь на каких шимах собрана плата, уже будем смотреть |
dmx-ara [ 06 сен 2015, 17:11 ] | |
не могу разглядеть чарджер( завтра посмотрю на работе. |
Uomo [ 06 сен 2015, 18:37 ] | |
dmx-ara писал(а): не могу разглядеть чарджер( завтра посмотрю на работе. чистите микросхему спиртом, пока спирт еще не высох читаете надпись |
dmx-ara [ 07 сен 2015, 10:09 ] | |
Vsirf писал(а): чистите микросхему спиртом, пока спирт еще не высох читаете надпись pq24737 ---------- Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд: ---------- bq24737 точнее |
Uomo [ 07 сен 2015, 12:52 ] | |
по ссылке ниже есть схема чарджера с обвязко, по ней и восстанавливай входную цепь и смотри что куда идет тык |
dmx-ara [ 07 сен 2015, 13:03 ] | |
ага. vcc сколько должно быть? и acdet? |
Uomo [ 07 сен 2015, 13:10 ] | |
dmx-ara делитель там 316 ком и 50 ком , 2,6в выходит если из зарядки идет 19в вот калькулятор http://cxem.net/calc/divider_calc.php |
dmx-ara [ 10 сен 2015, 09:12 ] | |
Всем спасибо! Ноут отдали на запчасти. Тему можно закрывать |
