Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 Rev1.0) Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=35980 |
rosscomservice [ 06 сен 2015, 21:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 Rev1.0) Не включается |
Здравствуйте! Нуждаюсь в помощи... Данный аппарат пришёл с проблемой не включается. Клиент подключил не оригинальный БП, естественно подумав что дырка по центру гнезда + а с краю минус. В результате чего мы имеем: дырку в мультике (Lenovo IT8586E) и шимке (ND4IE) PU401. EC заменил на такой же, по счастливой случайности я их заказал недавно, подумал пусть будут и пригодились. Шимку PU401 заменил на MS3TC (Но есть ещё и MT3YH) пробовал обе шимки мать не завелась (нет реакции на кнопку). BIOS прошивал, результата 0. Теперь по питаниям PL401 и PL402 я так понял тут должно быть 5в и 3в дежурные, их нет на на дросселях по 0в. на PU401 по даташиту (так как схемы нет в свободном доступе) присутствуют след напряжения. даташит взят отсюда http://datasheet4u.com/datasheet-pdf/Si ... ?id=917050 IN - 7.8 нога 19в BS - 6 нога - 2.8 VCC - 5 нога - 3.3 EN - 1 нога -0 PG -2 нога -0 ILMT - 3 нога -0 FB - 4 нога -0 На на PU402 аналогичная ситуация. Если я правильно понимаю, то дежурки нет потому что отсутствует EN сигнал на шимках. (поправьте если не прав) Сигнал EN должен прийти с мульта? и данный мульт нуждается в прошивке? я просто не нашёл достоверной информации, где-то пишут что надо шить , а где-то пишут что не надо... помогите уже 3 день в ступоре.... |
morik59 [ 06 сен 2015, 21:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 Rev1.0) Не включается |
Раз были проблемы с питанием, проверьте чарджер и входные ключи. ACOK на чарджере есть? |
sergei21 [ 06 сен 2015, 22:12 ] | |
rosscomservice писал(а): мульт нуждается в прошивке нужно шить . |
rosscomservice [ 11 сен 2015, 22:10 ] | |
ACN 20v ACOK отсутствует ACDET 2,3v PHASE 1.8v поменял чарджер ACOK появился 5,8 это нормально? но но пропал ACN ничего не понимаю может чарджер не рабочий попался ставил новый ---------- Добавлено спустя 5 минут 25 секунд: ---------- поставил другой чарджер АСОК пропал. подскажите что формирует АСОК ? ---------- Добавлено спустя 1 час 5 минут 23 секунды: ---------- Мать Завелась!!! поменял мульт брак оказался.... Теперь мать запускается нет ИЗО.. ПОМОГИТЕ очень хочется восстановить.. ---------- Добавлено спустя 17 минут 23 секунды: ---------- Залил обратно родной дамп Результата нет ---------- Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды: ---------- заметил диод с дыркой PD6. чем можно заменить и в какой цепи он стоит подскажите пожалуйста |
rosscomservice [ 13 сен 2015, 14:27 ] | |
диод пока выпаял скачал с оф сайта леновы прошивку и вырезал часть под мульт, получился 128 мб программатор у меня есть Rt809. но я никак не могу найти даташит на IT8586E что б подпаяться к разъёму клавиатуры подскажите если кто прошивал распиновку. |
galexey [ 14 сен 2015, 17:46 ] | |
rosscomservice Посмотрите схему от NM-A181. Там тоже стоит IT8586E. |
siberian [ 14 сен 2015, 19:35 ] | |
rosscomservice писал(а): программатор у меня есть Rt809 И он умеет шить IT8586? |
rosscomservice [ 14 сен 2015, 19:46 ] | |
честно не знаю но точно умеет шить KB9012, надо посмотреть ---------- Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд: ---------- siberian писал(а): rosscomservice писал(а): программатор у меня есть Rt809 И он умеет шить IT8586? а чем его шить? |
siberian [ 14 сен 2015, 20:19 ] | |
http://vlab.su/viewtopic.php?f=170&t=35989 |
rosscomservice [ 14 сен 2015, 21:13 ] | |
siberian писал(а): спасибо за ссылочку. Но разве надо шить если бук заводиться на сколько я знаю (перечитал кучу сообщений на форуме). у всех не заводился без прошивки, а у меня заводиться , но нет изображения. Если EC не прошит разве может отсутствовать изображение? ---------- Добавлено спустя 2 часа 6 минут 36 секунд: ---------- тем более? я поставил точно такой же EC с надписью Lenovo ---------- Добавлено спустя 56 секунд: ---------- . там точка , а не вопрос извините |
siberian [ 15 сен 2015, 00:02 ] | |
rosscomservice писал(а): Но разве надо шить если бук заводиться Ну как бы ты ты сам решил шить, а я просто подсказал чем... |
MSF113 [ 15 сен 2015, 19:14 ] | |
Так работает плата или нет изображения? Работает это посты есть как минимум. А из за неверной прошивки мульта много чего плохого может быть. То что питания поднимет вовсе не показатель. Этот мульт шьется. Обязательно ли это делать — точно не знаю. Я прошивал такой. |
rosscomservice [ 16 сен 2015, 10:15 ] | |
Есть реакция на кнопку (Загорается индикатор POWER), вентилятор крутиться, к ЖД нет обращения изображения тож нет |
MSF113 [ 16 сен 2015, 12:24 ] | |
Про LPC, чтение BIOS можно не спрашивать? Осциллографа нет? |
rosscomservice [ 17 сен 2015, 22:01 ] | |
MSF113 писал(а): Про LPC, чтение BIOS можно не спрашивать? Осциллографа нет? Обижаете))) есть осцил. правда не супер дорогой , но есть. вот только я не знаю как чтение проверить, буду признателен за подсказку |
MSF113 [ 18 сен 2015, 13:48 ] | |
Ну есть же поисковые системы: http://goo.gl/PBiAmh http://bfy.tw/1rDV |
