Lenovo M5400 (Quanta BM5) провернить конфиг для SvodProgrammer https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=36316 |
kaliyan [ 17 сен 2015, 10:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo M5400 (Quanta BM5) провернить конфиг для SvodProgrammer |
Здравствуйте! Пришел с дырой в мульте. Заменил мульт IT8587 FXA. Ув. Черномор вырезал прошивку для мульта. Но тут встала проблема... Мульт как то не правильно определяется. Логи прилагаю. Как думаете, это мульты глючные, или я что напутал с распиновкой? может есть у кого такая плата и программатор, тогда проверьте конфиг плиз. В хексе после чтения всё забито "85" |
KcapDac [ 17 сен 2015, 10:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo M5400 (Quanta BM5) провернить конфиг для SvodProgrammer |
Думаю в мульте проблема, определяется-то всё нормально. Svod'овский прогер при неправильном конфиге (у меня лично) тупо не соединяется с мультом. |
kaliyan [ 17 сен 2015, 11:56 ] | |
Заказывал с разных мест, сейчас стоит с партса.... не уж то всё брак... |
KcapDac [ 17 сен 2015, 12:28 ] | |
А Водопьянов что говорит? |
kaliyan [ 17 сен 2015, 12:30 ] | |
Водопьянов писал(а): если только 85 и дальше ни чего, значит он после первого такта у вас виснет, и на шине остается висеть всегда 85 только так и не объяснил что это значит, и как с этим бороться.... |
KcapDac [ 17 сен 2015, 13:05 ] | |
У мульта внутренний тактовый генератор или внешний кварц рядом? Питание мульта чистое? |
kaliyan [ 18 сен 2015, 08:58 ] | |
Генератор внутренний. Питание чистое, без отклонений. |
Черномор [ 18 сен 2015, 10:06 ] | |
kaliyan писал(а): проверьте конфиг плиз ИМХО никто в здравом уме даже при наличии платы и программатора не будет сидеть и вызванивать для вас конфиг. Пинаут известен, отзвоните от ног мульта до разъема на модуле программатора, иногда бывает неконтакт. Заодно можете выложить для последователей ![]() |
kaliyan [ 18 сен 2015, 10:11 ] | |
Черномор писал(а): сидеть и вызванивать для вас конфиг Да нет, я имел в виду подключить программатор и законнектиться с мультом, при помощи моего конфига))) Черномор писал(а): отзвоните от ног мульта до разъема на модуле программатора Хорошо, проверю эту теорию и отпишу ) |
kaliyan [ 05 окт 2015, 15:10 ] | |
Прозвонил, от мульта до программатора. Всё норм. Есть ещё идеи? Вот кста фото конфига. |
