S100c (BM5999 Rev:1.7) При подключении зарядного горят мосфеты https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=36324 |
drw [ 17 сен 2015, 11:35 ] | |
Заголовок сообщения: | S100c (BM5999 Rev:1.7) При подключении зарядного горят мосфеты |
Здравствуйте! Попался нетбук с проблемой не включается, не заряжается. Вскрытие показало, что зарядник ISL6251 был менян, но ещё в КЗ два мосфета PQ57 и PQ58 не менялись. Снял их кз ушло, прозвонил мелочевку вокруг, ничего подозрительного не нашел и запаял новые AO4496 Плата стартанула с зарядки, собрал включил на аккуме, система запустилась. Только подключил зарядку и всё резко потухло. Разбираю опять эти два мосфета в кз :( ISL6251 пока нет, буду заказывать. Может кто сталкивался с таким, ведь до меня тоже шим ктото менял мож проблема не внём? Буду благодарен за помощь! |
orbit [ 17 сен 2015, 11:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: S100c (BM5999 Rev:1.7) При подключении зарядного горят мосфеты |
drw писал(а): ведь до меня тоже шим ктото менял Может и менял кто то, да в цене не сошлись, вот и вернули все взад. Исходи из данности, есть жгущий мосфеты ШИМ - его и меняй. Мосфеты могут гореть по 2м причинам: неисправный ШИМ или затворы мосфетов в воздухе. Второе проверить и восстановить легко, а первое только менять. |
drw [ 20 сен 2015, 20:14 ] | |
Нашел шим ISL6251 заменил его и PQ57 - PQ58 на AO4496 Подключаю аккум и зарядное - зарядка пошла, загорается индикатор зарядки на плате, но вместе с зарядкой появляется писк и греется дросель PL11 в этот момент на нём 12в. По отдельности с аккума и с зарядки плата вклюается. Может есть у кого мысли? Буду благодарен за помощь! |
ValeriyKeks [ 20 сен 2015, 21:35 ] | |
Заменить дроссель, возможно в нем витковое замыкание. Неплохо бы подключить бук от ЛБП и посмотреть ток когда подключена АКБ и БП. При выключенном буке и когда идет зарядка должно быть примерно 2,5А и потихоньку падать, при условии что черджер работает как положено. Так же померить сопротивление на дросселе относительно земли, а так как был пробит верхний ключ то может какой конденсатор пробивается (или уже пробит) под напряжением. Проверить что греется еще кроме дросселя. Осциллографом посмотреть что идет после дросселя на АКБ и до дросселя тоже полезно посмотреть. |
drw [ 22 сен 2015, 21:30 ] | |
Проблема оказалась в резисторе PR181 По схеме он 2.2, а у меня звонится почти 14кОм Заменил всё ОК! Соберу на прогонку пока... Спасибо всем кто откликнулся! |
