Заголовок сообщения: G565 (IdeaPad) После замены видео чипа ОС работает только на стандартных драйверах
Добавлено: 24 сен 2015, 12:38
Зарегистрирован: 22 дек 2014, 10:16 Наличности на руках: 12.02 Сообщения: 48 Откуда: Краснодарский край
Добрый день . извиняюсь если нетуда написал. Проблема вот в чем: Принесли ноут с артифактами . прогрел все заработало.Приговорил на замену чипа. Заменил чип ноут стартанул прошла эмблема загрузки ОС Windows 7 и все потом стоит на темном экране. Перезагружаю в безопасный режим удоляю драйвера видеокарты . ОС грузиться и работает на стандартном драйвере. Только стоит накатить драйвер таже песня. В чем дело в чипе или есть другое мнение ?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Legendary_Dovakin и гости: 48
